СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом
аliеn
26 Май 2020
dinаmik сказал(а):
...В голове понимаю почему не будет, а вот объяснить не могу.
вот объяснение:
Существуют бесколлекторные двигатели, которые не имеют датчиков. В таких двигателях положение ротора определяется путем измерения напряжения на незадействованной в данный момент времени обмотке. Эти методы также будут рассмотрены позднее. Следует обратить внимание на существенный момент: этот способ актуален только при вращении двигателя. Когда двигатель не вращается или вращается очень медленно, такой метод не работает.
взято отсюда:
Реакции: Blindy
    Ответ в тему СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
26 Май 2020
Вот и нашлось объяснение по поводу неравномерного миандра.
Emoe
26 Май 2020
hh3102 сказал(а):
ну как бы на датчики напряжения подать напряжение - влом выпаивать драйвер можно резисторы по отпаивать
ну а на датчики тока - ток можно от внешнего источника ток подать подать
это что проблема?
может не выпаивая драйвер , на выключенной машинке хорошенько крутнуть барабан
Valeriy.new
26 Май 2020
Там на баке должны быть выступы под обычный двигатель. Поставить двигатель, одеть ремень на статор и запустить двигатель напрямую (через чайник например, чтобы обороты были меньше).
dinаmik
26 Май 2020
Не чего там такого нет и не было никогда.
аliеn
26 Май 2020
Emoe сказал(а):
...на выключенной машинке хорошенько крутнуть барабан
... или пнуть его ногой... :mrgreen:
Blindy
26 Май 2020
Farsh, внимательно почитал инфу от аliеn. И пришел к выводу, что с драйвера сигналит все правильно. Одна фаза при старте должна молчать. А вот двигатель, получается, ни фига исключить нельзя.
Имхо, надо закрутить мотор чем угодно и померить генерацию с мотора по фазам, как мужики советуют. Ведь по генерации обратная связь, так понимаю...
аliеn
26 Май 2020
Blindy сказал(а):
...Имхо, закрутить мотор чем угодно и померить генерацию с мотора по фазам. Ведь по генерации обратная связь, так понимаю...
не так всё просто. Генерация будет наверняка, вопрос в том, что контроль синхронизирован с переключением фаз.
Blindy
26 Май 2020
аliеn, насчет "наверняка" тоже есть сомнения... я все на статор грешу. Может и бзик, но люминивый статор лично у меня получилось отремонтировать только захода с третьего где-то. И перелома проволоки не видно, и не работает... :pain25: Гимморный был ремонт очень.
dinаmik
26 Май 2020
Вот именно, т.к. я тебя понял, нужно равномерное вращение барабана для получения синхронной генерации.
Blindy
26 Май 2020
100%.
Хотя проверить сам факт генерации - равномерность не нужна. Имею ввиду проверять просто мотор, при отключенном модуле.
Emoe
26 Май 2020
проверить мотор - нагрузить 10-15вт лампочками звездой и покрутить даже вручную.
Blindy
26 Май 2020
Чисто теоретически. На две обмотки подалась напруга. С третьей - замер. При начале вращения с нее появляется импульс. Драйвер переключает следующую по направлению вращения обмотку на замер, а на эту подает напряжение. И тд. Правильно понимаю?
Ну так получается, напруга то - есть. Нет вращения и, соответственно, переключающего импульса. В мотор таки опять упирается. Если на него все есть, а крутиться - нету :pain25:
dinаmik
26 Май 2020
Долго думал. :gigi: По другому никак.
Dukat
26 Май 2020
Blindy
26 Май 2020
dinаmik сказал(а):
Долго думал. :gigi:
ну так то не шибко долго :gigi:
Farsh
26 Май 2020
да, действительно, правильно получается, одна фаза и должна молчать тогда, но тут появилось еще одно остоятельство, померил я сигналы с токовых датчиков прям на них на каждом, так вот они одинаковые, во времени их синхронность посмотреть нечем одновременно, но на всех трех картина одинаковая, в отличии от сигналов поступающих с проца на драйвер, ума пока вкурить в этот процесс не хватает, снял видео осцилограм с токовых датчиков, если видео сразу смотреть с 1,22сек то как раз поочередно все три токовых датчика  ссылка скрыта от гостей
ankorservis
26 Май 2020
примерьте  ссылка скрыта от гостей
Farsh
26 Май 2020
ankorservis, спасибо, он самый
Dukat
27 Май 2020
Синхронность будет зависеть от скорости (частоты) вращения двигателя, т.е. ты увидишь то же самое. Глаза не воспримут разницу в сигналах по времени.
Farsh
27 Май 2020
Dukat, ясно, значит по идее с процем все в порядке,
Valeriy.new
27 Май 2020
Неоднократно ставил полубаки от СМА LG с прямым приводом на бак с обычным двигателем. Они взаимозаменяемы. На них есть резьба для крепления инверторного двигателя и выступы для крепления обычного двигателя. Могу пойти у себя сфоткать, только вчера такую делал, еще не забрали. Но выложу отсюда, там можно в 3D покрутить и рассмотреть.
ankorservis
27 Май 2020
зачем все эти переделки. Есть даташит, есть инструмент для измерений, есть желание у ТС, осталось дело за терпением :) , если его хватит то доделает человек плату. А купить модуль или микросхему можна через почту, только время доставки конечно не самое маленькое и из России удобнее на данный момент, ну или из Китая.
Emoe
27 Май 2020
новые полубаки уже год идут без ушей под коллекторный двиг . Закончился срок поддержки последней коллекторной машинки
Farsh
27 Май 2020
аliеn, полезная статья, спасибо, устранила пробелы (если не заблуждения)
Valeriy.new, на баке нет крепления под коллекторный мотор, есть какие то рудименты, но мотор на них не повесить да и не зачем, такие операции можно проводить от фатальной безвыходности как по мне или из за экономической целесообразности, тут эти факторы отсутствуют
Emoe, поцепил лампочки как ты сказал, 220 не тянет, 12 на 1а еле светят или крутить надо очень быстро, 12в мелкие светят хорошо на них видно что все равномерно, померил LCметром (почему то раньше не допер когда ротор перебирал и общую точка была разомкнута и можно было каждую на индуктивность проверить) 18,5-19 миллигенри между парами обмоток (с учетом проводов и погрешностей)
жаль нет у местных поставщиков компонентов 2274ам, может придется его так городить из компонентов, но напряжения на фазах нюхают ic704, ic703 их менял, обвязку проверял, менял и ic702 она выдает сигнал о наличии превышения определенного значения тока через все обмотки, вообщем занимаюс, копаю в сторону драйвера
