СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом
Farsh
25 Май 2020
Blindy, я сам в шоке, когда разбирал думал драйвер 99,9% нагрузку не держит или лмка какая отказала, а тут еще отягчающие я одно время думал на плату индикации может она как то процу инфу передает по какому алгоритму работать (типа с холлом или без холла), но это так в порядке бреда, дорожки все поголовно вызвонил два раза и коллег привлекал и микроскопом трещину шукал, но нет все целое, еепром работает состояние запоминает какое было, считаю его на всякий пригодится, у драйвера есть выход ошибки на нем все норм не греется точнее греется но как и должен, махну операционник четырнадцатиногий если не поможет то буду искать модуль
    Ответ в тему СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
25 Май 2020
А я что выше писал ? Дай на всяк пожарный партномер модуля. Поищу у нас.
Farsh
25 Май 2020
lg FH0C3ND 709PNKG08053
плата управления
eax65392311-g (up (w)-pjt)
ebr805788
индикация
6870ec9286m-b (mega ck-pjt)
ebr805788
у вас это увы за границей, за закрытой пока границей)
Valeriy.new
25 Май 2020
Farsh, так может для начала драйвер перебросить. У меня когда-то была проблема с Whirlpool: стирка, полоскание без проблем, на отжим не выходит - остановка и стоит. Ставлю отжим 400 оборотов - работает, выше - начинает раскручивать, остановка и стоит. Замена драйвера решила проблему.
dinаmik
25 Май 2020
Если чё, порешаю через Мариуполь, а там до тебя рукой подать.
Саня, бу не нашёл, а новая стоит 1/3 новой стиралки. :(
Farsh
25 Май 2020
Valeriy.new, может и драйвер, я его так и не идентифицировал, схему нарисовал с драйвера с предыдущей модели fnb41060 назначение выводов одинаковое только некоторые дублируются, проблема в сигнале с проца на одну фазу, и проблема что до моего вмешательства все работало кроме отжима, а щас некоторые опции недоступны), я больше склоняюсь что с процем что то случилось
мож кто поможет идентифицировать его, драйвер
dinаmik, рассмотрю все варианты
Emoe
25 Май 2020
j
c 1 июня уверенный слух - открывают
Farsh
25 Май 2020
Emoe, да пора бы
dinаmik, ну как для новой и в сборе с индикацией так вроде и норм, но хотелось бы бу отдельно и подешевше)
Valeriy.new
25 Май 2020
Выпаять его работы на 5 минут. Паяльник+оловоотсос и посмотреть на брюхо.
Farsh
25 Май 2020
Да уж придется, чтоб оловоотсос работал из под него надо всю резину вышкребсти, ну что нить придумаем
dinаmik
26 Май 2020
Если бы я нашёл бу, я бы тебе показал, а так токо новый. Если найдёшь у нас бу, дашь ссылку, а я уже буду решать с продавцом.
Valeriy.new
26 Май 2020
Хотя бы одну сторону приподнять, чтобы зеркало подсунуть и уже что нибудь можно разглядеть, если там тоже не подлито желе.
Второй вариант, все ноги спаять вместе, потом мощным паяльником нагреть припой и всю сторону приподнять, потом вторую. Только мелкие детали рядом перед этим снять.
Farsh
26 Май 2020
Valeriy.new, да то я разберусь, есть нижний, топор 500ватный, иглы правда не влазят, а так всего проще розэ, сниму как нить, думал может кто уже имел секас с такой платой и вкурсе что за драйвер
Valeriy.new
26 Май 2020
Не имел и пока желания нет. В будущем не знаю.
Пинов на драйвере хоть сколько? На фото с одной стороны видно 9, а другую не видно, чтобы сосчитать.
Farsh
26 Май 2020
33 включая два обрубка, 24 с сигнальной стороны и 7+2обрубка с силовой, на плате написано 33
С сигнальной многие дублированы, я там рисовал, как мог
Farsh
26 Май 2020
Valeriy.new
26 Май 2020
Ничего похожего пока не удалось найти.
Но нашел тему с оригинальным решением
https://monitor.net.ru/forum/threads/395480/
Баки приходилось подкидывать от других производителей, но к корпусу LG прицепить морду Bosch надо как-то умудриться...
Blindy
26 Май 2020
Farsh сказал(а):
Emoe, да пора бы
любой силовой модуль старый +дачник холла влупить БУ. Клиенту не похер ли, с холлом оно там будет или нет. Лишь бы на пластик морды лица все встало.
Имхо, интерфейсную часть модуля и родную можно вкорячить.
Valeriy.new
26 Май 2020
Farsh, везде только этих 3 драйвера есть в наличии, но они не подходят.
Так что или снимать свой драйвер (чтобы узнать маркировку), или брать б/у модуль (ссылка выше), или "колхозить" из того, что есть (согласовав с клиентом)...
Emoe
26 Май 2020
Не задавался целью измерить осцилограммы на выходах драйвера , но размышляю что когда мотор стоит на месте на всех трех фазах сигнала наверное не будет , иначе он начнет вращаться
H
hh3102
26 Май 2020
неплохо бы проверить сигналы с датчиков тока и напряжения имитируя сигналы на них и контролируя сигналы на входах процессора
возможно для этого прийдется удалить с платы микросхему драйвера
dinаmik
26 Май 2020
А имитировать это как и чем ?
H
hh3102
26 Май 2020
ну как бы на датчики напряжения подать напряжение - влом выпаивать драйвер можно резисторы по отпаивать
ну а на датчики тока - ток можно от внешнего источника ток подать подать
это что проблема?
dinаmik
26 Май 2020
это что проблема?
Это не проблема. Вопрос в другом: сработает ли этот способ. Думаю нет. В голове понимаю почему не будет, а вот объяснить не могу.
H
hh3102
26 Май 2020
если желания проводить измерения нет то тогда замена модуля решит вопрос
