СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом
Emoe
19 Май 2020
в тесте пофиг дисбаланс
    Ответ в тему СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
hh3102
19 Май 2020
А груза все на место прикрутили?
Farsh
19 Май 2020
hh3102, один вокруг манжета один сверху, у меня по началу эта мысль была, когда еще думал, что тут чтото простенькое, кстати если если облокотиттся сверху рукой на груз то естт позитивная динамика
Цепь контроля фаз на компараторах 393 построена
Valeriy.new
19 Май 2020
Farsh сказал(а):
амортизаторы на ощупь как новые
Там, случайно, при замене подшипников не умудрились ли аммортизаторы смазать, или уже какой-то аммортизатор болтается более свободно?
Blindy
19 Май 2020
Farsh, в принципе, подшипник посадить-проверить можно и не разбирая бак. Вместо маховика взять шайбы-втулку, затянуть гайку, пробить через выколотку по кругу по буксе, опять протянуть... и так до упора. Затянет гайкой на место подшипник, если не сидит.
аliеn
19 Май 2020
а что на самих фазах при работе?
dinаmik
19 Май 2020
Ты грамотный, как утка. А если он стоит на перекос? Чё ты тогда добьёшься своим вытягиванием ? Надо токо разбирать и смотреть.
Farsh, пошла уже четвёртая страница бесполезного флуда. Ты упёрся в мозги и остального нечего не делаешь. Не рассказываешь об инерции кручения барабана. Не разбираешь бак чтобы проверить подшипник на перекос и подклинивание и т.п. Я уверен что ещё будет 5, 6 и 7 страница флуда, т.к. ты нечё не делаешь. Может уже займёшься ремонтом ?
Blindy
19 Май 2020
если он и не досажен, то миллиметр, не более. Значит ни какого перекоса там не может быть. Пургу не неси всякую. И да. Я - грамотный.
dinаmik
19 Май 2020
Ну да, у тебя же эта стиралка. :gigi: Откуда тебе знать что там, если ТС пока нечего не снимал. Я привык ремонтировать от истока проблемы, а начало было в замене подшипников. До замены она работала нормально и начинать нужно именно оттуда.
Blindy
19 Май 2020
А это уже опыт :) Поверь, знаю, что если и не досажено, то не более миллиметра.С допуском, что подшипник новый и не работал еще.
Узел то простейший, на первый слесарный разряд сложность :pain25:
ни чего против не имею. Но первое, что произошло - ее РАЗОБРАЛИ. Подшипники поменяли. Потом СОБРАЛИ.
Кто последний - тот и папа? (с) :gigi:
dinаmik
19 Май 2020
по поводу легкости кручения не знаю как должна сравнить не с чем, интуитивно вроде норм, но без магнитов (без ротора) тоже крутиться без инерции, но легко, усилий прилагать не надо
Когда ставим маховик, что делаем ? Зажимаем. Я именно об этом. Сравнивать не надо ни с чем. Она должна крутится по инерции, именно с маховиком.
Emoe
19 Май 2020
Farsh сказал(а):
Нашел похожую нерешенную проблему, но там модель
немного другая и датчик холла есть, но симптомы те же  ссылка скрыта от гостей  Может кто сталкивался с такой проблемой? Может у кого схема есть или участок или мануалом кто обладает, поделитесь в личку
может и так , просто совпало с заменой подшипников
dinаmik
19 Май 2020
Emoe, я так не думаю. И всё равно нужно скакать от истока проблемы.
Farsh
19 Май 2020
немного отвлекся от ремонта этой сма, других дел поднакопилось, и так с ней мудохаюсь три дня, все направления поиска неисправности мне понятны, буду отрабатывать, о результатах отпишусь, основные три направления - контакты ротора, подшипники, модуль. не могу себя назвать полноценным мастером по ремонту сма, потому как подшипники не меняю, не потому что не знаю как или нет съемников, токарного, пресса и т.п. , просто этот сегмент рынка в нашем городе занят другими людьми, они этим занимаются и не везут ко мне с подшипниками, поэтому в подшипниках и ходовой части я не шарю. Вызвал коллегу по подшипникам должен заехать и сделать вывод если норм то норм если нет то разобрать и сделать норм. Статор мож сегодня и переделаю на скрутки, не обещаю. По модулю просто интересно вникнуть в схемотехнику, да и интуиция говорит что в нем собака зарыта, но не факт, посмотрим.
dinаmik, в процессе разбора еще могло куча всего произойти - допустим течь, и залило клемы, потом все помыли почистили следов нет, могло залить клему датчика температуры - он связан с процом и 5вольтовой линией сгореть не сгорело но где то что то произойти могло, потом течь устранили и шито крыто, а может просто так совпало, может вообще был скачек напряжения допустим во время отжима, и драйвер подкорачивать стал, по поводу как крутиться снял видео
аliеn, что на самих фазах в видео  ссылка скрыта от гостей  замеры производил без белья чтоб до отжима дошло, а так долго можно ждать и не дождаться время позднее уже было, но она и без белья очень долго раскладывает пол часа после того как воду слила
Emoe
19 Май 2020
почитать накидал в вайбер , читай вникай , именно твоей проблемы нет , но вникнуть поможет
dinаmik
19 Май 2020
Саня, в подшипники не лезь. Судя по видео, проблем там нет. Крутится вполне нормально. Значит проблема с мозгами. Надо искать где бок в тахо.
Farsh
19 Май 2020
dinаmik, посмотрим и на подшипники, завтра коллега заедет посмотрит, я по подшипникам не очень шарю
dinаmik
19 Май 2020
dinаmik
Нечего там смотреть. Нормальное вращение. Это с маховиком ?
Farsh
19 Май 2020
я мерил осциллографом относительно обшей лини (здесь она общая и горячая и холодная), может еще что померить или что то конкретное надо увидеть или не увидеть, а так вроде меандр как меандр, осциллографа трехканального у меня нет, точнее нет трех счупов с делителями, поэтому полноценной картины заполнения увидеть не могу
dinаmik, да на видео с "маховиком" и без него тоже разницы нет. если снять маховик могу двумя пальцами за вал барабан вращать спокойно
аliеn
19 Май 2020
Farsh сказал(а):
...аliеn, что на самих фазах в видео  ссылка скрыта от гостей ...
и что там???
Farsh
19 Май 2020
аliеn, меандр
dinаmik
19 Май 2020
Значится товарищу по подшипникам дай отбой. Не хрен там ковырять. Хотелось бы чтобы ты её сделал и сказал решение проблемы. Я на стиралках сижу плотно. Каждую неделю 2-3 шт. ремонтю. Такой геморой ещё не попадался, ну а в друг ? Там точно какая то мелочь, но вот вопрос найти эту мелочь. Нароботак по ним я так понял ещё нет. Тернет молчит. Я пробовал искать. Так что вся надежда на тебя.
аliеn
19 Май 2020
Farsh сказал(а):
аliеn, меандр
на всех 3х? чистый?
dinаmik
19 Май 2020
на всех 3х? чистый?
Да не будет он на всех чистый в таком состоянии. Там будет везде разный. Думаю чистый будет когда она наберёт свои обороты. ИМХО в таком состоянии, можно только судить по размаху.
Farsh
19 Май 2020
аliеn сказал(а):
Farsh сказал(а):
аliеn, меандр
на всех 3х? чистый?
да, мерил именно на дооолгих попытках выхода на отжим, приблизительно картина на всех трех фазах одинаковая, возможно что и недоглядел
