СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом
alexu63
18 Май 2020
Farsh, коль статор снял то поставь все на место и без сильного усилия зажми шкив, и пробуешь с вещами или без
    Ответ в тему СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Farsh
18 Май 2020
alexu63, пробую по разному - пустой, 1 кг, 2кг, 3кг, 4кг, 5кг, 6кг, 7кг тоже пробовал, после пяти в большинстве ошибка выходит, но бывает отожмет, до пяти по любому отожмет, через минут 40. Снял видео попыток, только вроде должна обороты поднять, резкий срыв, потом опять раскладка и так циклично, при чем на пустом в т.ч. видео добавил  ссылка скрыта от гостей  во время видео помпа отключена, чтоб слышно было обороты
dinаmik
18 Май 2020
Саня, а целостность магнитов не нарушена ? Не видно ли там трещин ?
Dukat
18 Май 2020
Emoe сказал(а):
а можешь всю плату , а не кусочек ?
могу, но с фото не бьёт
  • 239,6 КБ Просмотры: 18
Farsh
18 Май 2020
Нет, там все ок
dinаmik
18 Май 2020
Посмотрел видео. Почему она у тебя так резко тормозит ? Почему нет инерции ? Там или механическая причина или уходит при остановке в противофазу. Других объяснений нет. И гул не хороший стоит. Это не есть хорошо.
Dukat
18 Май 2020
Видео тоже просмотрел, но мне другое интересно: она что, в обе стороны отжимает? :shocked:
dinаmik
18 Май 2020
Нет, в одну. Это она так шмотки разлаживает.
А вот моя стиралка с прямым приводом.
Не вижу разницы в твоей и моей, только моя старушка отличается датчиком Холла, а у тебя его нет. Остальное как бы всё одинаковое. Покажи как крутится по инерции твоя стиралка.
Viktor72
18 Май 2020
Farsh, Убирай и вымывай всю черную срань на колодке и пробуй.
Blindy
18 Май 2020
Dukat сказал(а):
Blindy, Ты вообще его в угол загнал: ну какой на* отжим с вибрацией, если она полчаса только раскладывает?
ну может просто не так выразился :pain25: :shuffle: Думаю, он вполне понял, что я имел сказать :)
dinаmik сказал(а):
так резко тормозит
А есть такое у них при раскладке белья. Когда сильный дисбаланс, пытается белье "растрясти". Не однажды видел. Видимо программно заложено.
Еще режим есть - тычки в треть оборота резкие. Тоже с той же целью.
dinаmik
18 Май 2020
Щас звонил коллеге, показывал видео. Он на 99% уверен что зажимает подшипник, т.к. он посажен не до конца. ИМХО получается что без маховика она крутит легко, а при установке и закручивании, он зажимает подшипник. Как то так. Жду ответа от ТС по поводу холостого хода.
Возможно у новых моделей и есть такая функция, но моей старушке уже 12 лет и такой бяки у неё не существует. Моя красотка всё делает аккуратно.:p Я в ней за всё время только раз поменял ТЭН и помпу. Подшипник не много люфтит, но не критично. Проработает ещё в таком состоянии года четыре, а там видно будет. Менять я её не собираюсь. На ней нет не единого пятнышка ржавчины. Буду ремонтировать если накроется.
Blindy
18 Май 2020
В первом посте вроде он написал, что от руки все крутится легко. Да и вой бы стоял при зажатом подшипнике, и нагрев узла... просто рукой крутнув, уже бы вычислил, имхо.
dinаmik
18 Май 2020
Не будет никакого воя. Я как то протупил и не добил подшипник. Она работала, но в напряг, пока не догадался разобрать и посадить его на место. Да и нагрева не было. Это было на самце с обычной ременной передачей.
Blindy
18 Май 2020
dinаmik, вполне себе вариант, в общем то. Может и подшипник, конечно. Ну хрен с ним, крутится туго (рукой легко проверяется). Почему ошибка дисбаланса? Если бы их закусывало, я бы понял еще. Но в этом варианте - звук бы был и не слабый.
кстати, с прямым приводом лыжи вообще хреново крутятся, им мотор мешает, магниты. Инерции у барабана почти нет из-за этого.
dinаmik
18 Май 2020
Он нормально крутится, если не превышать обороты кручения рукой. Если крутануть в 2 раза сильнее, то сработает ЭМП и она тормазнёт.
Blindy
18 Май 2020
Именно это и имел ввиду. Косноязычие, матьее! :cry::mrgreen:
Emoe
18 Май 2020
Farsh,
увы - совсем не то пальто . У тебя на плате разъемы для подключения холла. На этом модуле даже разъемов нет
dinаmik
18 Май 2020
Саня, попробуй как крутится барабан, а дальше уже будем мерковать чё делать дальше.
Farsh
18 Май 2020
dinаmik, на счет гула, не знаю, как по мне так тихо работает,
Farsh
18 Май 2020
по поводу как крутится, крутится легко, вполне естеснно, как по мне, немного тяжче чем с ременным приводом, но это если из розетки выключена, если включена очень туго, но я так понял это норм, статор пока не трогал - алюм паять не чем, измерения делал поцепил осцил на сетевую банку, в надежде что пульсации увижу, увидел но слабые размах пару тройку вольт, фазы мерил относительно горячей земли, не знаю зачем, думал что увижу что, ничего не увидел крамольного, снял видео добавлю по той же ссылке, померил питания на плате (мерил на конденсаторах): СЕ245 - 14В, СЕ242 - 11,5В, СЕ244 - 16В, СЕ14 - 16В, СЕ018 - 11,5В, СЕ028 - 5В. Есть еще один компонент трехногий в корпусе то92 рядом с процем - IC191 - судя по названию может быть и кренка, но на входе у нее 5 и на выходе тоже 5, посредине земля холодная, может тл-ка, не стал выковыривать.
по поводу легкости кручения не знаю как должна сравнить не с чем, интуитивно вроде норм, но без магнитов (без ротора) тоже крутиться без инерции, но легко, усилий прилагать не надо, завтра статором займусь, если не поможет бак разбирать буду, параллельно плату изучать
dinаmik
18 Май 2020
Farsh, ты всё как то странно описал. Первая странность.
Это нормально ? :shocked: Это НЕ НОРМАЛЬНО ! Получается что на катушки возбуждения, уже подаётся напряжение. Вторая странность.
А крутится должна по инерции, именно с маховиком. Вот тебе почва для раздумий. Пример я тебе показал на своём видео. Тут не нужно не с чем сравнивать. Я тебе уже показал пример как должно быть. И ещё ты пацанам не написал что стиралка попала к тебе после замены подшипников другим мастером. До замены она работала нормально, это опять же со слов твоего клиента. По этому пацаны не в курсах дел. Так что разбирай барабан и смотри что у тебя внутри полубака. Добейся нормального вращения барабана. Может тогда и проблема решится.
Emoe
18 Май 2020
Мои мысли : при вращении постоянного магнита в катушках двигателя возникает эдс , переменный ток , который выпрямляется обратными диодами в переходах сток-исток силовых ключей и поступает на кондер сетевого фильтра. Потому как напряжение на кондере больше чем напряжение вырабатываемое "генератором" , обратный ток препятствует его вращению
Farsh
18 Май 2020
Emoe, Полностью согласен. Паразитные диоды в полевиках драйвера замыкают цеп, а когда плата выключена основное реле разомкнуто и ток заряжает кондей через шунтирующий реле резистор. Так же если скинуть фишку мотора с платы то ротор снимается без усилия, а если нет, то сопротивляется (это с выключенной вилкой естестнно)
alexu63
19 Май 2020
Farsh, а тест как проходит?
Farsh
19 Май 2020
alexu63, а смысл в тесте если в нем баланс не работает? Не пробовал
