СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом
Farsh
  • 16 Май 2020
Всем доброго времени суток. Поступила СМА LG FH0C3ND с проблемой - не
отжимает, точнее не всегда выходит на отжим, очень долго выходит
на отжим, иногда не выходит и светит ошибку дисбаланса, если
выходит (после получаса попыток) то отжим происходит нормально,
время выхода на отжим варьируется от 20-30мин, на разных
программах поведение одинаковое, проблема эта появилась после
замены подшипников, менял не я, после замены машинкой какое то
время не пользовались. Вал барабана крутиться без усилий, люфтов
нет, амортизаторы на ощупь как новые, проверил все разъемы,
помпу, камеру прессостата продул. Датчика холла здесь нет. Уперся
в модуль. Нашел похожую нерешенную проблему, но там модель
немного другая и датчик холла есть, но симптомы те же  ссылка скрыта от гостей  Может кто сталкивался с такой проблемой? Может у кого схема есть или участок или мануалом кто обладает, поделитесь в личку
Разобрал модуль, криминала не нашел, сквозь толщу силикона померещилось пару непропаев, но мимо, кондер по входу проверил 310 вместо 330 еср - 0. Такого в наличии нет, заказал. Выдвинул гипотезу что проблема может быть в цепях контроля нагрузки или как правильно выразиться, вообщем прохождение сигнала с токового датчика, либо при наборе оборотов просадка где то идет
фото  ссылка скрыта от гостей
lg FH0C3ND 709PNKG08053
плата управления
eax65392311-g (up (w)-pjt)
ebr805788
индикация
6870ec9286m-b (mega ck-pjt)
ebr805788
    Вопросы по СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
  • 16 Май 2020
Farsh сказал(а):
...светит ошибку дисбаланса...
точнее и быть не может...
Реакции: Farsh
аliеn
  • 16 Май 2020
...было и не раз. Решал без схем.
Farsh
  • 16 Май 2020
аliеn, ну хоть намекни тогда в модуле проблема или в периферии есть нюансы
аliеn
  • 16 Май 2020
95х5%
Осциллограф в руки и картина перед тобой...
dinаmik
  • 17 Май 2020
Ну раз так, не ипи людям моск и отдай машинку хорошему мастеру, который её отремонтирует за 10 мин. Проблема на поверхности. Тебе этот узел не о чём не говорит ?
Farsh
  • 17 Май 2020
dinаmik, узел этот мне ни о чем не говорит, да и много узлов на этом фото, поэтому ты бы пояснил, о чем с тобой узлы разговаривают, мастер
dinаmik
  • 17 Май 2020
dinаmik
Да ты чё ? Вообще не о чём не говорит ? :mrgreen:
Ты уверен что его в этом узле нет ? Я их сотни отремонтировал. :mrgreen: Как раз я мастер, а тебе надо идти на рынок чинить утюги и паять чайники с такими знаниями.:mrgreen:
Farsh
  • 17 Май 2020
dinаmik, не хочу тебя разочаровывать и вступать в философские диспуты, но в этой модели нет ни холла, ни тахо
Реакции: Emoe
Blindy
  • 17 Май 2020
:shocked: :upset: :bye:
Blindy
  • 17 Май 2020
А вот хз... фотки разглядывал, разглядывал - не видно ни хрена датчик то... :pain25: :upset:
Farsh
  • 17 Май 2020
Датчики эти есть, но на предыдущих моделях, а это новая, по моим предположениям обороты можно спокойно отслеживать по потребляемому току, можно даже и по вырабатываемому, допустим проц дает команду драйверу прекратить запитывать мотор на пару милисекунд и в это время, мониторит три фазы, в которых инерция рекуперирует эдс и т.д...
Реакции: Emoe
dinаmik
  • 17 Май 2020
Farsh, покажи что есть с обратной стороны катушек. там должен быть датчик холла обязательно.
А как ты его разглядишь, если он должен быть с внутренней стороны. Farsh, вот такая хня у тебя есть ?
Farsh
  • 17 Май 2020
dinаmik, фото по той же ссылке щас добавлю
Друг, я не вчерашний, как выглядит датчик хола на директдрайве знаю, но там кроме трех фаз звездой, нет ничего
dinаmik
  • 17 Май 2020
Farsh, значит датчик находится уже в разъёме. Ей нужно отслеживать обороты, по этому думаю он там должен быть по любому. Чё то у тебя слева стоит ? Маленькое ? Прозвони провода от разъёма, к подключению к катушкам. Там должно быть короткое.
Farsh
  • 17 Май 2020
Это соединитель обмоток, нет там датчиков, есть три провода - три фазы, больше нет ни проводов ни катушек не холлов ничего, не внутри не снаружи
аliеn
  • 17 Май 2020
Farsh сказал(а):
...сквозь толщу силикона померещилось пару непропаев... Выдвинул гипотезу что проблема может быть...
Farsh сказал(а):
...по моим предположениям... допустим проц дает команду...
сильнее долби в бубен и увидишь на небе решение...:mrgreen:
dinаmik
  • 17 Май 2020
Farsh, всё там есть. Ищи датчик.
Farsh
  • 17 Май 2020
аliеn, причем тут бубен, неудобно и мерить и рисовать, что там может быть сверх бубнового, если с цепями которые фазы нюхают все ок, тогда частотнику амба или процу, лмки там еще участвуют тело новое, можно и в дебри залезть и вникнуть, но так хочется холявы, что готов даже за нее заплатить, мож второстепенное что, просадка гдето идет, пойду путем найменьшего кондеры поменяю
Farsh
  • 17 Май 2020
Бак, еще переберу, мож с подшипниками что не так
аliеn
  • 17 Май 2020
Farsh сказал(а):
...пойду путем найменьшего...
удачи;)
Farsh
  • 17 Май 2020
На прессостате еще синусоида какаято рваная, с помехами как бы, но то такое
dinаmik
  • 17 Май 2020
Выбивай передний и ставь по новой. Там дальше видно будет.
Blindy
  • 17 Май 2020
Farsh, клеммник двигателя разбери. Смотри места, где провод в "ласточку" расшивается, часто обламывается по расшивке. И этот контакт, где концы обмоток в куче - тоже. Лучше все пропаять.
зы. Провод, наверняка, люминий, в свете новых технологических китайских веяний. Подшипники, имхо, не нужно трогать.
Farsh
  • 17 Май 2020
Blindy, сделаем, клемник смотрел, но не разбирал
