Acer- Al2723, main- DAWGTBMB030, REV:C, не заходит в меню.
  • Автор темы Аустерлиц
Аустерлиц
  • 15 Май 2020
cpu-MTV416GMG, eeprom-24lc16b/24c02b/24c02b, scaler-MST9200DA-LF-205, mem-EM636165TS-5G, hdmi-TMDS341A.
Монитор ACER2723W после грозы.Включается, появляется логотип Acer, через некоторое время пишет нет сигнала. Реагирует только на кнопку ON/OFF, потом переходит в STENDBAY. Питания +3.3в и +1.8в в норме, на шине I2C на 24C02 (U6) был коротыш на землю. После поднятия ног у TMDS341 коротыш исчез. Произведена замена TMDS341 и обеих микросхем памяти 24с02. Опроса EEPROM 24с02(U6) нет, при чтении 24с02(U6) программатором читаются все нули. При включении 24lc16 опрашивается. При нажатии на кнопки импульсы на скалере меняются (ALE/WR/RD). Скалер и hdmi чуть теплые . Помогите советом. За ранее благодарен.
neoway
  • 15 Май 2020
Как вариант: проверить защитные диоды по входу VGA. Они одним концом к земле, может какой-то подбит...
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Acer- Al2723, main- DAWGTBMB030, REV:C, не заходит в меню. Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Acer- Al2723, main- DAWGTBMB030, REV:C, не заходит в меню. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Аустерлиц
  • 17 Май 2020
Защитные диоды (D1-D6, если смотреть по схеме) отсутствуют. Входы на разьеме прозваниваются - 75 Ом, на
скалере больше колоома. Грешу на прошивки. Может у кого нибудь есть прошивки этого монитора, скиньте на почту пожалуйста.
Один раз я тему поправил,тк запрос прошивок - в отдельной теме. Не помогло ,так что галку получите.
Аустерлиц
  • 19 Май 2020
Извините, спасибо.
Аустерлиц
  • 30 Май 2020
Тему закрываю.
