Решено Неисправность центра SONY HCD-GZR9D
  • Димонов
Д
Димонов
  • 14 Май 2020
Приветствую форумчан.На днях навернулся муз.центр SONY HCD-GZR9D.Ведет себя следующим образом-звука нет ни в одном режиме,норм переключает режимы и отображает на табло.На режиме двд и usb ,бесконечно горит надпись *please wait*.Большое спасибо сайту за помощь в поиске схемы..После беглого осмотра пришел к выводу о возможном повреждении или слете прошивы еером ic551 типа s24cs16 (или другой незамеченной причины).Хотел бы у спецов спросить...у данной микросхемы на ноге 6 (SCL) присутствует напряжение 3.2в,а по схеме его не должно быть.Обвязки вывода нет,замыканий нет,через р552 он идет на проц.,логично напряжение исходит из микросхемы(или проца,что врятли,позже если потребуется уточним)В общем==о чем говорит присутствие данного напряжения?Микросхему точно нужно менять и прошивать?или смотреть проц или др.И конечно на какую прошиву ее прошивать?Методом перебора?Спс,извините если что.
Tolya
  • 14 Май 2020
скорее всего неисправен модуль (плата DVD), с неё и нужно начинать диагностику - проверка напряжений, обмен по шинам с памятью, генерации на кварце и тд. В EEPROM s24cs16 вряд-ли хранится прошивка аппарата (там обычно сохраняются опции и клиентские настройки), ищите флеш память - вот она может слететь и давать такой эффект.
Димонов
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Неисправность центра SONY HCD-GZR9D?
    Ответ в тему Неисправность центра SONY HCD-GZR9D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Димонов
  • 14 Май 2020
Благодарю Толя.а вот такой момент....была отключена и снята вся часть двд и видео плата (такая там компановка) для проверки...но без перемен. писали где то что такое иногда происходит из за проблем с механикой или двигателями==нужно будет детальнее пройти по этому пути.СПС
То есть при включении оппарата без части двд и похоже платы видеопроца=без перемен.
Еще одна вещ-естественно было проведен сброс на зоводские настройки.После этого стала постоянно гореть илюминация и она ничем не убирается и кнопка *дисплау* стала включать апарат
Д
Димонов
  • 14 Май 2020
Хм.нашел еще одну еепром память =ic103.разобраться бы что за что отвечает.поздно уже-завтра
Д
Димонов
  • 17 Май 2020
Итак причина найдена в механике,или управлении оной...Лазерная голова не корректно перемещается на 0 положение.Будем разбираться в причине этого.Тему думаю можно прикрыть.Спс
