DimonNT
- 14 Май 2020
Звук на: STK403-070
Service Manual: ссылка скрыта от публикации
Беда следующая: Принесли этот ящик со словами: Когда громкость прибавляешь она либо на месте либо убавляется.....
Ну я смекнул: Значит надо энкодер или заменить или промыть, смазать и всё будет гуд... Я значит разобрал энкодер, а там смазка превратилась в камень.. расковырял, прочистил, смазал (заменить просто нечем было), и на экране циферки стали адекватно отображаться....
Приехал товарищ с колонкой, подключаю, в эфире тишина... говорит что до этого играл, просто громкость было трудно прибавить ибо цифры прыгали....
Ну я взял колонку, проверил от другого источника, всё норм...
Ещё момент, в самом начале колонки провода были подломаны и скручены между собой, я колонку перебрал и провода восстановил...
Вообщем в эфире полная тишина, если полностью обесточить и через какое-то время включить, то в колонке слышен мелкий щелчок и тишина полная, не гудит не шипит.. пробовал кассету TAPE, диск, и радио.... тишина в любом случае....
Неужели STK унесло от этой КЗ на проводах?.... так мало надо ей...
Почитывал в тырнете что у них бывает сброс через перемычки на регуляторе громкости, даже в сервис мануале написано... при разборе панели впринципе я видел две перемычки, и через отверстие видно, но в сервис-мануале они в совершенно другом месте нежеле чем по факту, и вот что-то сомневаюсь что что-то не то замкну )...
Напряжения все в норме 3-5-15.....
