Решено Холодильник Ariston MBA 3831V Cимистор.
  • Автор темы НИК1
Н
НИК1
  • 13 Май 2020
После перенапряжения. Блок привезли мне в ремонт. БП восстановил. Ещё на плате пробит симистор Q10 mac97a8 и резисторы в обвязке.
Прошу подсказать: чем управляет данный симистор в холодильнике?
    Вопросы по Холодильник Ariston MBA 3831V Cимистор. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холодильник Ariston MBA 3831V Cимистор.?
    Ответ в тему Холодильник Ariston MBA 3831V Cимистор. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
  • 13 Май 2020
НИК1, ТЭН, скорее всего. Вентилятор еще может быть, но не думаю, если уж только в кз конкретном мотор...
Emoe
  • 15 Май 2020
думаю холодос статика с клапаном. Два варианта - лампочка и клапан , давно такой делал
Н
НИК1
  • 18 Май 2020
Холодильник работает нормально уже несколько дней.
Всем спасибо!
Лампочка, вентилятор и клапан работают. Может кто точно знает по какой цепи этот симистор?
Emoe
  • 18 Май 2020
я больше за лампочку. В холодном состоянии сопротивление нити накаливания мало , и вполне может высадить симистор. Сейчас в цепь лампы добавляют терморезисторы для компенсации холодного пуска
bettman
  • 19 Май 2020
У стоваттной лампочки 36 Ом сопротивление. У "холодильной" ещё больше. А вот, если она сгорит, например, то из-за дуги мог и сгореть симм.
Н
НИК1
  • 19 Май 2020
А лампочка-то была перегоревшей.
Emoe
  • 20 Май 2020
клиент поменял , а она не заработала , и вызвал мастера?
Н
НИК1
  • 20 Май 2020
я же писал: было перенапряжение, на плате сгорел БП и симистор. Холодильник не включался.
После ремонта и установки платы холодильник заработал. Лампочку меняли уже после ремонта (сказали что уже давно не горела).
Возможно по лампочке был симистор.
Emoe
  • 20 Май 2020
сорри за невнимательность ) отметь тему как решенная
