Решено Термистор Xerox Phaser 3124
mih010154
  • 12 Май 2020
Приказал долго жить термистор в печке.
Есть в наличии от Xerox 3121/
Погуглил- нигде не вычитал, что это аналоги.
Можно заменить, или не стОит?
Спасибо.
    Ответ в тему Термистор Xerox Phaser 3124 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
_Suhov_
  • 12 Май 2020
если по крепежу подходит- то можно. Параметры у них плюс/минус одинаковы разная длина от места крепления и само крепление(прямой выход проводов, или боковой). Внимательно смотрите, что бы он прилегал к тефлону, если будет совсем не доставать- то получите ошибку нагрева, а если будет доставать, но плохо- то есть шанс сварить тефлоновый вал и резиновый в единое целое
mih010154
  • 13 Май 2020
Сделал. По крепленю подходит, диаметр-толщина один в один. Только У родного для подключения уши для клемм, а у 3121 были провода под крепление.
От родного отрезал уши по крепёжные отверстия, прикрутил и подключил штатно.
Работает. Погоняю, если нормально будет - ещё один такой стоит.
Спасибо.
_Suhov_
  • 15 Май 2020
на сайте ремонтников грех жаловаться на то, что разные контакты для подключения.
mih010154
  • 16 Май 2020
Ну так я и не жалуюсь. :)
