МЦ SAMSUNG MAX-K35 проблема в лпм
Р
Рома Бузан
11 Май 2020
Всем доброго времени суток.В музыкальном центре правая реверсная дека работает не правильно.При включении воспроизведения подымаются оба ролика , и лента ессно стоит.Перемотки работают.Если запустить без кассеты то прижимаются оба ролика к тонвалам, направление движения меняется приемные узлы крутятся куда надо , головка переворачивается.Ролики в свою очередь должны тоже прижиматься по очереди в зависимости от направления.Програмная шестерня целая с виду , не пойму в чем причина.Толи чего не хватает, толи не правильно срабатывает эл магнит .Разрбрал уже 50 раз в пазных положениях програмной шестерни ,результата нет.Я так понимаю планка что перекидывает головку и должна отводить или не дать прижаться ролику . 20200510_004251.jpg
    Ответ в тему МЦ SAMSUNG MAX-K35 проблема в лпм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
HiVoltage
18 Май 2020
На фото вижу слева планка упирается в пластмассовый упор пружины, а справа видно, что скользит по нему. Т.е. влево планка упирается, а вправо скользит. Может в этом причина?
Виктор Гр
16 Июн 2020
Рома, вот смотри, как выглядит моя рабочая. Это с модели KJ730, ну скорее всего протяжка одинаковая. Если есть желание, могу её уступить за не дорого.
  • 1,8 МБ Просмотры: 13
