Viewsonic V704
telemaster1280
9 Май 2020
Сгоревший бп. Нету мс sg5841, поставил ld7535a. 24 v в др или как-там режим называется 35 вольта в рр 24 вольта. Поставилиезик нагрузочный на землю 820 ом вроде 24 вольта в др и 25 в рр при переходе скачок до 27-30 вольт и писк разного при др и пр разные. В др вроде больше писк. Что надо доработать? Где здесь даже читал такого рода тему но найти не могу.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Viewsonic V704 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
