O
OctopusSD
- 8 Май 2020
Кадровая микосхема: UPC1378H
Процессор: TA7670P
В данный момент проживаю в Америке. Увлекся компютерной техникой 80-ых в частности домашними компьютерами фирмы Commodore. Купил на ebay монитор Commodore 1802 (83 года выпуска). При первом включении оказалось что достался он мне с проблемой кадровой развертки (горизонтальная полоса по среди экрана). Я радеолюбитель, немного разбираюсь в електронике (больше по цифровой части). Думал легко смогу его поченить.
Нашел подходящую схему. Начал искать причину неисправности. С первого взгляда плата в хорошем состоянии практичкски без пыли. Первым делом пересмотрел всю пайку и контакты на плате, выглядет неплохо (некоторые подозрительные участки все равно перепаял). Без изменений. В первую очередь подозрение пало на неисправность кадровой микросхемы UPC1378H. Замерил напряжения на ее ножках относительно земли, сверил с датошитом вроде все в норме кроме практически нуля на входе задающего генератора. Простым "карманным" осциллографом проверил наличее какого нибудь сигнала (ожидал увидеть сигнал пиловидной формы на этом входе) - но нет, как и сказал рание сигнал нулевой. Тем же осциллогра проверил а что ж на выходе. Там оказалось постояные 23V.
Заменил микросхему. Безрезультатно. Все так же без изменений. Начал грешить на сам процессор (TA7670P) от которого через резистор на 220Ом идет генерируемый сигнал. Заменил и эту микросхему и все так же безрезультатно! Повыпаевал и проверил основные детали контура кадровой микросхемы: C308, C318, D301, D303, C306, C323, R322. Все оказались рабочими. На этом я остановился не знаю что еще можно проверить. Пожалуйста подскажите как можно продолжить диагностику и поиск неисправности. Схема прикреплена к теме.
Процессор: TA7670P
commodore_1802_monitor_ntsc_sm.pdf2,4 МБ · Посмотрено: 52
UPC1378H.pdf443,3 КБ · Посмотрено: 22
