Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али)
  • chignon
tokar
  • 24 Сен 2021
chignon, знать-бы ещё, при каких условиях эти броски тока проявляются более-менее стабильно.
chignon
  • 24 Сен 2021
Броски тока, когда полудохлая подсветка, и где-то неустойчивый контакт. На телике оно вспыхивает и пропадает, а прибором - хоп! есть... больше половины в коротыше - стабилитроны попробивались, а до того были живые. Вчера вот только было, не спасает, хотя они и так на замену, а новые не убивал пока, но всё равно нехорошо, надо что-то делать, исследовать процесс... может время когда-то будет...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али)?
    Ответ в тему Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MMMMAX
  • 24 Сен 2021
chignon
  • 24 Сен 2021
Да, что-то такое нужно. Только непонятно, как будет мостовой переключатель на выходе вести себя при дросселе... А может и не заметит. И дроссель - посмотрел, там 68мГ - не валяется такого, посмотреть среди маленьких сетевых трансформаторов, сколько у них вторичка?.... Где-то того порядка должна быть.
H
hamta
  • 24 Сен 2021
Вот очередной раз убеждаюсь, что не бывает универсального источника для проверки всех подсветок. Да и так ли он нужен? В 99% случаев и так понятно, что дело в светиках а не в драйвере.
А источник только для проверки уже запаянного, что нет кз или обрыва и всё светит. У мну 24 вольта с регулировкой тока хватает по уши, даже можно вольтаж и поменьше ( сжигает некоторые светики при обратном подключении) а если 300В, то жопа может быть всей планке :pain25: :upset:
tokar
  • 27 Сен 2021
MMMMAX , я поставил дроссель 40mH с диодом в разрыв цепи анода D9. Удалил защиту (которая доработка). Субъективно дроссель работает, убрались пульсации от U5. Нагружаю тремя в параллель планками (полудохлыми, от ламп освещения 12W), каждая по 100ma. Только как проверить величину выбросов, и в какие моменты - не ведаю. Ставил в разрыв щупов резистор 10ом, смотрел осцилом падение напряжения - забросов нет (или не вижу). Может, кто подскажет, что делаю не так?
Все работает нормально, все режимы.
MMMMAX
  • 27 Сен 2021
Я бы так тоже измерял...ХЗ...При разрыве цепи нет импульсов самоиндукции?Думаю осцилл надо ,в этом случае,ставить на выход прибора... Хотя уже поздно,возможно туплю,не сил схему складывать....
chignon
  • 28 Сен 2021
У меня самый больший 27мГ нашелся, в коробочке, может откуда еще можно выдрать, хз.
Там не так просто выловить, трудно поймать. Выход у прибора грязный, тестовую нагрузку надо через фильтр подключать, как вариант - намотать пару на ферритовое кольцо. Основная нагрузка - подсветка эдак вольт на 150, и последовательно дополнительная тоже так, но чтобы в сумме не превышали максимального выходного напряжения прибора. Дополнительная шунтирована ключом. Размыкаем ключ - подсветка светит вся, замыкаем - в этот момент бросок тока через основную, его ловим.
Можно и без прямого замера, тогда и фильтр не нужен, с помошью фотодиода, замером света.
tokar
  • 28 Сен 2021
chignon Подключил нагрузку - последовательно две 100ma планки, одну зашунтировал нормально разомкнутой кнопкой. В разрыв щупа поставил резистор 10 ом. Параллельно резистору подсоединил осциллограф. При замыкании кнопки хорошо видно всплеск напряжения, и дребезг кнопки (не всегда, и если это кнопка виновата). С дросселем несколько лучше - выброс меньше, фронт пологий, дребезг отсутствует .
    L1.jpg 49,9 КБ · Посмотрено: 25
    L2.jpg 49,1 КБ · Посмотрено: 23
    No_L1.jpg 48,8 КБ · Посмотрено: 26
    No_L2.jpg 49 КБ · Посмотрено: 22
    No_L_jitter1.jpg 50,7 КБ · Посмотрено: 21
    No_L_jitter2.jpg 51,2 КБ · Посмотрено: 21
chignon
  • 28 Сен 2021
tokar, что такое L1 L2 ?
И надо было расположить в порядке L1 c, без, L2 c, без. А так малопонятно.
Но судя по картинкам, с/без - практически одинаково, ничего не дает.
tokar
  • 28 Сен 2021
Просто имя файла. А разница в длительности развертки, хотел фронты показать.
MMMMAX
  • 28 Сен 2021
Оно(дроссель) и не может кардинально что-то изменить. Ибо контроль -ограничение тока только в драйвере,и то,имперически - шим+ собственно драйвер+ прога пик... Если б сделать ешё преобразователь шим-> источник тока- двуполюсник(например через оптопару) ,и этот источник врезать в цепь светодиодов- был бы смысл,имхо . Компенсировать паразитную ёмкость этого источника тока уже помог бы только дроссель.chignon, Извини за разглагольствования в теме,может ошибочные.
chignon
  • 28 Сен 2021
MMMMAX, этот шим и есть источник тока, самый настоящий, но проблема в сглаживаюшем конденсаторе на выходе,и при резком уменьшении рабочего напряжения цепочки светодиодов лишняя напруга на кондёре ой как не нужна... Его бы уменьшить до приемлемого значения, хз сколько, чтобы пульсации были приемлемы, плюс увеличить дроссель в шиме.... Тут поле для работы, кто бы занялся...
MMMMAX
  • 29 Сен 2021
chignon сказал(а):
А для того, чтобы не палил светодиоды при неожиданных бросках тока, сделал токовый ограничитель.
--Из первого поста ^ Его и нужно модифицировать так,чтобы ток ограничения изменялся пропорционально шим с пика. Без опто-развязки и ОУ не обойтись,кроме этого, нужно гальванически развязанное питания для этого узла,всё ИМХО. Прибора у меня нет, усё гипотетически...
chignon
  • 29 Сен 2021
Делать пропорциональное ограничение?? Ну нафиг, неоправданное усложнение. Прибор 300мА дает - ограничитель их должен свободно пропускать, а 400 - никогда. Пусть бы на 350 ограничивал, +-.
400мА любые планки выдержат, кратковременно, даже 100-мА-ные.
Вот что можно сделать с оптопарой, раз речь зашла - шунтировать весь лишний ток, во время работы ограничителя, это надо бы попробовать сделать.
chignon
  • 29 Сен 2021
А собсна зачем оптопара, без нее сделать, не нужна она там. :upset:
Как-то так
MMMMAX
  • 29 Сен 2021
chignon, sPlan добавь в тему
chignon
  • 29 Сен 2021
Держи
  • LED tester2.rar 9,7 КБ · Посмотрено: 14
MMMMAX
chignon
  • 1 Окт 2021
Вот, вроде красиво, надо проверить.
На симуляторе очень даже, для сравнения, ток через диоды на нижнем графике.
Тут нужны пояснения. Поскольку нету подходящей модели светодиода, а тем более линейки, и мороки много, чтобы сделать, изобразил аппроксимированно в виде последовательно соединенных источника напряжения 100В и сопротивления 50 Ом - приблизительно прикинул.
Две таких линейки на схеме, одна коротится транзистором. Ток в ограничении чуть больше 400мА, а 300мА проходят свободно.
  • LED tester3.rar 9,3 КБ · Посмотрено: 6
chignon
  • 1 Окт 2021
Здесь с токами транзисторов - не превышают 2А, то есть особо мощные не требуются.
tokar
  • 1 Окт 2021
chignon, и какой pnp транзистор предполагается использовать? Что-то с разбегу подобрать 400v 3A не получается.
chignon
  • 1 Окт 2021
Да фиг его знает, хотелось бы что-то подешевле. Но если нет подходящего, можно всю схему перевернуть, врезаться снизу. Ко второму транзистору требования меньше.
Наверное так даже лучше будет, меньше проводов к костылю.
chignon
  • 1 Окт 2021
Ну, не знаю, из подходящего MJE15035 - 81 рубль в чипе-дипе - много? мало?
Или такой вариант.
tokar
tokar
  • 2 Окт 2021
MJE15035 по каталогам я тоже нашел. Только ехать за ним далековато. А вариант на npn более подходящий - они есть в наличии. В понедельник опробую. Спасибо за оперативность.
MMMMAX
  • 2 Окт 2021
chignon, :idea:Не очень нравится решение "в лоб" , может применить ограничитель тока с автоматическим убыванием тока--при увеличением падения напряжения на транзисторе ограничителе тока ?? Пример  ссылка скрыта от публикации  Вся фишка в Q3 .Схему из первого поста немого модифицировать ,добавив один транзистор (например P- канал) для ограничения тока при увеличении напряжения на регулирующем транзисторе. Симуляторами не владею,но по предложенной выше методике тестирования , подсветка (при замыкании микрика) будет притухать,а потом,по мере разряда кондёра на выходе драйвера будет загораться. до установленного тока.... Может и бред конечно...
