Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али)
  • chignon
bagi
  • 14 Июн 2021
Скорее всего так и есть :)
Advantis
  • 9 Авг 2021
Advantis сказал(а):
ВикторМ сказал(а):
Потроха:
к сожалению микросхемы затёрты
Вольтметр-амперметр -STM8S003K3T6C, верхняя микросхема слева BP3133A
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али)?
    Ответ в тему Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
  • 10 Авг 2021
Advantis, ты думаешь, я бы эту стм-ку не примерил? Не совпадают земля и питание.
Advantis
  • 10 Авг 2021
    238,8 КБ · Посмотрено: 45
chignon
  • 11 Авг 2021
Advantis, по контроллеру в TD-GJ4C что-то можешь сказать?
Нафиг та триблуда отВикторМ??? Она вообще не имеет никакого отношения к теме.
chignon сказал(а):
ВикторМ, вот и мне интересно - нафига? Тема про конкретный говнотестер, хотя со своими преимуществами- ток до 300мА, позволяет вывести подсветку на рабочий режим, больше никто так не может, хотя есть у него аналог, не знаю насколько схожий.
Но аппарат этот опасный и бестолковый, а с доработкой становится приемлемым и полезным, об этом тема, если кто пожелает - может не забрасывать его дальнюю полку, а более-менее приятно пользоваться.
А нафига ты сюда влез???
Valeriy.new
  • 11 Авг 2021
Почему не имеет? Очень даже имеет. Он навел пример удачного тестера и, если бы найти схему на него, то можно было бы сравнить конструктивные решения. И тогда, думаю,
было бы проще сделать полностью работоспособным данный тестер.
Чтобы при использовании его не "грызли"сомнения в его работоспособности.
chignon
  • 11 Авг 2021
Valeriy.new, ты дурак? Какое нахрен удачный, то примитивная поделка, дает ток 30-35мА, рядом не валялась с этим, указанным в заголовке темы.
Но у этого имеются некоторые недостатки, которые частично можно исправить, что-то обсудить, покумекать. Как тут может помочь дешевая поделка?? :cranky:
Valeriy.new
  • 11 Авг 2021
Может и дурак (не все же такие умные)... Может и подделка, но если нормально работает и адекватно, то почему бы и не взять (у меня есть немало приборов, которые должны были бы помочь в работе, но так как неадекватны, то просто их забросил, а доверяю тем, которые не подводят).
Но если разобраться, то и зачем больше нужен ток для проверки светодиодов подсветки??? Максимум стоят 6В - 2Вт или 3В -1Вт и тока в 30-35 достаточно.
До сих пор пользуюсь ЛБП и по потреблению тока мне достаточно определить работоспособность светодиодов
chignon
  • 11 Авг 2021
Да пользуйся, на здоровье! кто не дает?... Это твое личное дело, персональное. Непонятно только, сюда зачем с этим влез... :pain25:
tokar
  • 10 Сен 2021
chignon, Приехала ко мне такая коробка, RT300M от iFIX, на плате написано V2.3. Платы визуально одинаковы. Ваши переделки добавил, спасибо. Микросхема U5 более похожа на BP2838, чем на BP2833 (предположение MMMMAX, пост #19). На 2 ножку U5 с 20 ноги контроллера приходит ШИМ с частотой 7,2 КГц, коэфф. заполнения 0-100%, размах 3,3в. Значение тока, похоже, не измеряется, а заложено в программу. При подключеном внешнем амперметре и нагрузке из 4 диодов (падение 1,7в) и сопротивления 370ом : на индикаторе RT300М значение тока плавно растет, а на мультиметре изменяется скачками через (примерно) 30ma. Но на сигнале ШИМ (pin2,U5) скачков не наблюдается. Это какая-то особенность драйвера? Или я замеряю не так, как надо?
MMMMAX
MMMMAX
  • 10 Сен 2021
Наверно там меняется коэффициент заполнения - точно не скачками ? Засинхронизируй один-два периода- виднее будет.. Возможно скачки от интер модуляции - биение частот работы шим и управления PWM 2 нога -7 кгц... И да,микросхема больше похожа ....
chignon
  • 10 Сен 2021
Всё так, там этот драйвер подключен особоизвращенно..... Где-то были осциллограмки, давно снимал, на пальцах сложно объяснить, да и некогда щас.
А я так и не довел до ума, ничего больше не делал, там насчет ограничения тока, что-то с быстродействием, что-ли, нехорошо было, какой-то бросок всё же остается, хотя и меньше.
tokar
  • 10 Сен 2021
MMMMAX, при выставленном токе с нагрузкой короткое нажатие на кнопку добавляет по индикатору 5ma, коэфф.заполнения меняется соответственно. А ток и напряжение, измеряемое внешними приборами, остается на месте. И показания не сходятся. На 20ma индикации RT300, тестер показывает 8.2ma, на 33 - уже 65ma, 76 - 103ma, 118 - 135ma, и т.д.
MMMMAX
  • 10 Сен 2021
tokar сказал(а):
на 33 - уже 65ma
А если с 7,8 ноги один резистор убрать 1 ом ? Нифига не понял,на некоторых точках ( на максимуме ) хоть сходится ?
tokar
  • 10 Сен 2021
Эксперименты только в понедельник. Время уже позднее.
20 - 8.2ma, 33 - 64,8ma, 76 - 103ma, 118 - 135ma,151 - 163ma, 179 - 189ma, 207 - 213ma, 235 - 235ma, 296 - 271ma. Ранее неверно указал сопротивление в нагрузке 370ом, реально 290 ом. Цепь нагрузки из четырёх кремниевых диодов и резистора 290ом, все включено последовательно. Тестер вместе со щупами 0,35ом. Без диодов в нагрузке (только резистор) автоматом ток не поднимает.
chignon
  • 10 Сен 2021
Да ерунда, +- неточность внизу, а на максимуме тютелька в тютельку - можно забить. Я на своем даже не вымерял. Там шимятся инесколько периодов, насклько помнится, т.е. за один период шим несколько периодов работы преобразователя. Пока длительность активной фазы ШИМ не больше длительности прямого хода - управление пропорциональное, потом + еще период, + еще - до максимального.
tokar
  • 10 Сен 2021
chignon, ну всегда хочется поточнее, хотя прекрасно понимаешь, что это ни к чему.
chignon
  • 10 Сен 2021
Тогда повышать частоту преобразования, будет меньше дискретность.
S.SVEN
  • 11 Сен 2021
chignon, Прибор классный. очень доволен. До этого самодельный был для ремонта подсветок.
chignon
  • 11 Сен 2021
Не такой он и классный, способен добить подуставшую подсветку, Сплит первый мне об этом сказал, а вскоре я сам убедился. Новую пока ни разу не угробил, выдерживала. И пищит он мерзко, хорошо быть глухим... Я изнутри обклеивал битопластом, тогда уже терпимо, хотел попробовать сменить на... забыл, другой материал, тоже шумоизоляция, который не битумный, потом вспомню.
S.SVEN
  • 11 Сен 2021
У меня такой.
    51,1 КБ · Посмотрено: 32
chignon
  • 11 Сен 2021
S.SVEN, а этот тут при чем??? Тема о конкретном приборе, либо о его аналоге, какие в нем проблемы, что и как можно исправить.
Твой прибор совсем другой, и возможности совсем не те, он к теме никаким боком. Нравится он тебе - замечательно, напиши в другом месте, может тоже найдете что обсудить.
tokar
  • 17 Сен 2021
Прицепил внешний ШИМ на вторую ногу U2. Режим ручной установки тока. Снято на трех частотах, данные в приложенной табличке. Нагрузка, как ранее указывал, четыре кремниевых диода и резистор 290ом.
  • RT300M_tbl_F.pdf
    24,1 КБ · Посмотрено: 13
tokar
  • 21 Сен 2021
chignon
Немного дополнил срисованную вами схему номиналами и позиционными обозначениями.
    34,2 КБ · Посмотрено: 39
MMMMAX
chignon
  • 21 Сен 2021
tokar, там бы саму доработку доработать... где ограничение тока,
Светодиод
