chignon
- 3 Май 2020
Писал уже, заказал прибор для проверки подсветки, который автомат до 300В и 300мА, а он не только оказался бестолковый, то еще и коварный. Сплит предупредил, а вскоре я сам убедился.
Там два основных режима: 20мА до 16В, и 1-300мА (задается верхнее значение) до 300В.
Вместо стабилитрона на 16В подключил регулируемый ограничитель, 20-130В@20мА - очень удобно оказалось.
А для того, чтобы не палил светодиоды при неожиданных бросках тока, сделал токовый ограничитель.
Схему вырисовал для основной части; БП и МК с индикатором - ничего особенного. Цифры в скобках - ноги МК.
Еще выключатель в разрыв выходной цепи, на черную клемму, и кнопку на замыкание, для выхода из спячки.
Дальше лень писать, разве что возможны пояснения, если кого-либо очень заинтересует.
