Решено LG 39LB580V не работает WIFI
  • dr.VASYA
dr.VASYA
  • 27 Апр 2020
Начало истории здесь.
https://monitor.net.ru/forum/threads/654770/
Майн LE46B. LD46B EAX6561 0904(1.0)
Проц MTK5398
Матрица T390HWF02.0
Горозовой телевизор.
Нашел майн от LG 39LB572V на нем WIFI небыл распаян.
запаял со старого майна разъем и пару резисторов с конденсаторами.
Установил, включил. Получил перевернутое изо и зеленые отливы на черном.
Перепаял со старого епрмку, изо нормализовалось, но WIFI не заработал.
Подключался проводом, обновлял ПО, сбрасывал на заводские установки. Проверял недостающие детали. Не помогло.
Вот что в сервисе до перепайки епромки и после.
Может что то в сервисе подправить?
    207,9 КБ · Посмотрено: 158
    243,3 КБ · Посмотрено: 150
Иван Зенин
  • 27 Апр 2020
IN STOP делал?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
dr.VASYA
  • 27 Апр 2020
Иван Зенин сказал(а):
IN STOP делал?
Пока не рискнул.
Я незнаю на сколько глубоко in stop ему мозги правит.
После мы получим LG 39LB580V или LG 39LB572V ?
Иван Зенин
  • 27 Апр 2020
Что есть на данный момент, то и получим.
lexa.p
  • 27 Апр 2020
Думаете ви-фи гроза обошла мимо?
Angei
  • 28 Апр 2020
бъется модуль как правило после грозы
dr.VASYA
  • 28 Апр 2020
Сделал IN STOP.
Не помогло.
Я бы даже не сомневался, что WIFI модуль тоже гроза убила если бы не майн который изначально не был заточен под WIFI.
Иван Зенин
  • 28 Апр 2020
Не определяется платой модуль...
H
Hedrox
  • 28 Апр 2020
На lb572 еще по питанию на модуль не запаян дроссель , и про модуль после грозы смеялся долго
dr.VASYA
  • 29 Апр 2020
Hedrox, Спасибо!
Заработало!
находились мам где я их в жизни не нашелбы если бы незнал.
Может пригодится кому.
L4111 C4113
Dorall
