Supra scd-317 и audiobahn atb12at
Drummeru
25 Апр 2020
Ребята прошу помощи! Проблема следующая штатная магнитола при включение как и положено на желтом разъеме контакт 6 появляется 12в и активный саб включается, с этим все в порядке, при выключенной магнитоле если включить подсветку серый разъем контакт 6 посадив его на 12в загорается подсветка и включается саб замеры показали что на желтом разъеме контакт 6 появляется 2.5-3в любой нормальный усилитель если подать на ремоут 2.5-3в не включится. Разобрал магнитолу все проверил не исправных деталей не обнаружил так же и в плате саба, тогда отдельно проверил плату саба подал питания а от второго лабораторника на ремоут подал 2.5в и саб включился не чего не понимаю! Схема на магнитолу очень похожа многие элементы совпадают, схема на саб один в один!
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
    Ответ в тему Supra scd-317 и audiobahn atb12at как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
27 Апр 2020
Drummeru, разделы попутал!:one:
Drummeru
29 Апр 2020
Решил установить последовательно с диодом D502 стабилитрон, поставил на 3.3 включается от подсветки поставил на 5.6 от подсветки не включается но и магнитофон циклично пытается включится лабораторник показывает броски и потом на 5 раз магнитола включается поставил на 9.1 все четко но на максимальной громкости саб рубится и тут же подхватывает короче как просадка поставил на 12 вообще не включается!
Drummeru
30 Апр 2020
Короче клиент сегодня забрал, 3 дня прошло, я сказал что нужно еще не много времени, но он не хочет ждать! И новую информацию рассказал что когда стекла опускаешь поднимаешь саб делает бух или свет включаешь, короче на много что реагирует типа включается я сказал тогда выведи себе тумблер и проехали!
