Китайский саб садит напряжение
ivanus
22 Апр 2020
Добрый день!
Имеется китайский сабвуфер без названия. Принес товарищ с неисправностью: при включении грохот в колонке как буд-то сильные удары по барабану и не воспроизводит музыку. Причем этот грохот при включении вскоре затихал. Были вздутые электролиты на входе БП 6800uF 50v, заменил, но грохот не ушел. Заменил также другие электролиты (c22, c23 по схеме), невздутые, грохот ушел, но начал сгорать предохранитель. Обнаружил кз по питанию платы предусилителя, собранного на микросхемах BA4558L, но вместо этих МС стоял аналог LA6458. Выяснилось, что почти все мс по питанию имели низкое сопротивление около 100-200 Ом, заменил их все новыми NJM4558L. Предохранитель также сгорает. Подключил через лампу накаливания 100Вт, лампа светится, БП должен выдавать +-25В двуполярного питания и 18В однополярного. В итоге, при отсутствии сигнала на входе, при подключении саба через лампу, напряжение сильно проседает на выходе БП: +1,64 двуполярное относительно массы и 1,08v однополярное. Выходной каскад усилителя состоит из мощных транзисторов TIP35C и TIP36C (Q17, Q18), которые открыты при отсутствии сигнала и отключенном предусилителе на ИМС 4558. Думал, что эти транзисторы вышли из строя, однако оказались исправными. Но заметил, что коэффициент передачи у этих транзисторов при измерении завышен, правда измерял не при тех токах, что идут по даташиту, но тем не менее.
Для ремонта использую найденную на просторах интернета схему аналогичного саба, прилагаю ее со своими пометками измерений на выводах вышеуказанных транзисторов.
Прошу помочь, где может быть проблема? Я так понимаю, что выходные транзисторы Q17 и Q18 открыты, потому что подано смещение от Q15 , Q16? А их в свою очередь открыл транзистор Дарлингтона Q14? Тогда получается нужно копать усилитель на плате с маркировкой s01adrv?
Проверил практически все элементы на платах, кроме блока усилителя s01adrv, там только проверил и заменил электролиты с высоким esr.
Буду благодарен за подсказку. Раньше усилителями занимался очень мало. Сильно не ругайте.
    Ответ в тему Китайский саб садит напряжение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sman
22 Апр 2020
Кз скорре всего дело рук твоих..иначе даже со вздутыми кондерами пред не должен сгорать..по крайней мере если они не пробиты..скорее всего перепутал полярность с23 /с22..
AndrisZ
22 Апр 2020
Q15. На базе +1,126в. От куда на эмитере +0,96в ???
ivanus
22 Апр 2020
Сейчас еще раз перепроверил, с23, с22 впаял в соответствии с полярностью на плате. Номиналы также совпадают и со схемой и с фотографиями, которые я делал перед их выпаиванием. Все конденсаторы, и банки по 6800 и вышеуказанные не могут быть пробиты, ставил новые, перед впаиванием, проверял на емкость и ESR.
Совершенно верно, перепроверял, напряжение сходится.
Выпаял Q17, Q18, подал питание без них, (без подачи сигналов на вход, с отключенным предварительным усилителем и через лампу накаливания) начал сильно перегреваться Q14, пошел легкий дымок, успел выключить, при этом, напряжение между +VCC и -VCC составило около 4В, проверил Q14 через Мегу328, параметры не изменились, вроде исправен.
Получается если напряжение проседает без Q17, Q18, то не из-за них кз?
ivanus
22 Апр 2020
Есть еще настораживающий момент, трансформатор без нагрузки выдает на крайних выводах обмоток 70В, относительно среднего по 35В соответственно. Выпрямленное напряжение будет 100В. Не многовато ли? Хотя при кз в обмотках думаю напряжение было бы меньше на выходе.
graff40
22 Апр 2020
Сам преобразователь без усилителя выдаёт нужные напряжения?Стыкнулся недавно с похожим дефектом-две 4558 были с дохлым выходом-по 300 Ом на землю.Стабилитрон на15в по минусу 15в был оборван.
ivanus
23 Апр 2020
Отдельно померять выходные напряжения на преобразователе без нагрузки легко не получится, нужно перерезать тогда дорожки на плате. Плата предварительного усилителя собранного на 4558-х отключена изначально, все замеры провожу без нее. А вот плату с маркировкой s01adrv (имеется на принципиальной схеме), впаяную вертикально к плате S100ETH, отсоединить не могу, так есть вероятность попортить дорожки из-за неудачной конструкции. Вот и получается, что плата s01adrv может влиять на возникновение кз в БП и оконечном каскаде усилителя.
graff40
23 Апр 2020
Скорее постоянка есть на выходе 4558,и оконечник бесится.Поднять выход моста и вцепить к нему другие литы с нагрузкой можно.
ivanus
23 Апр 2020
Микрухи 4558 находятся на плате предварительного усилителя, плата отключена от проверяемой части устройства и не может влиять на схему. Насчет этой идеи поднятия ножки диодного моста спасибо, попробую. Но придется повозиться и мост отпаять полностью, там мощные и короткие ноги. Даже не знаю что проще это сделать или дорожку перерезать а потом восстановить?
graff40
23 Апр 2020
Усил.у тебя и тебе решать отделение мух от котлет.Переходных литов там нет.Или постоянка лезет на вход или возбуд с неисправных вых.каскадом.Питания на 4558 без перекоса?
ivanus
23 Апр 2020
Не знаю пока, займусь сегодня 4558-ми, пришёл и их черед.
Косяк нашёл, оказалось, что я перепутал местами управляющие транзисторы q15 и q16, после выпаивания их и проверки. Маркировкой от схемы они отличаются, реально стоят 669 и 649, вот и спутал так как по маркировке схожи. Поэтому спасибо всем, друзья, кто откликнулся.
Воткнул теперь предварик к проверяемой схеме, подал сигнал на RCA-вход саба со смартфона, но на выходе тишина. Регулятор громкости ситуацию не меняет. Буду смотреть перекосы в питании 4558 и прохождение сигнала.
