Решено Видеокарта XFX RX-580P8D
GrigoriyBS
18 Апр 2020
Здравствуйте.
Принесли видеокарту с сгоревшими и оторванными элементами.
Возле шимки U4516 - C5301, над R5251 С? и два резистора.
Возле разъема питания вентиляторов J200 - элемент Q252, MB200.
Подскажите что это за элементы. Спасибо.
    Ответ в тему Видеокарта XFX RX-580P8D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
delux1
22 Апр 2020
Тяжко будет поднять её. фото приложите качественное мест и общее, быстрее помогут.
Sergej
25 Апр 2020
Похоже, не надо..
GrigoriyBS
26 Апр 2020
Простите что забросил тему, занимался другой работой. Клиент принес еще одну такую только рабочую.
Общий вид
Со снятыми сгоревшими элементами
В меньшем кругу должен быть дроссель (позиция MB200), в большем (позиция Q252) судя по прозвонке елемента с рабочей видеокарты это полевой транзистор.
Q252, код разшифровать мне не удалось
GrigoriyBS
30 Апр 2020
Транзистор Q252 поставил AO3401. Обвязку шим U4516 восстановил руководствуясь рабочей видеокартой и даташитом на FDMF3035. Конденсатор на третью ножку (Vcc) шим в оригинале 1.5 uf установил 2.0 uf, на пятую ножку (BOOT) в оригинале 230 nf подобрал два в параллель чтобы в сумме давали 230 nf.
Видеокарту сделал. Спасибо за внимание.
