wifi адаптер Archer t4u v1 нет функции hot-spot
  • Автор темы soles2006
soles2006
  • 17 Апр 2020
Всем привет, вопрос конечно точно не знаю относится ли к техническому характеру или к драйверам, надеюсь модераторы подскажут.
Подключаюсь с этим адаптером к точке доступа с windows 10 поскольку в нём есть встроенная функция hot-spot, но после включения hot-spot для раздачи самопроизвольно выключается точка доступа, приходится каждый раз переподключать hot-spot, прочитал много форумов и нашёл команду для проверки присутствует ли функция раздачи интернета через этот адаптер, netsh wlan show drivers выдало что драйвер адаптера не поддерживает функции hot-spot.
На сайте производителя уже пробовал драйвера, непомогло всё так же выключается. Есть ли какой нибудь переделанный альтернативный драйвер или быть может это решается прошивкой, ну чем сможете помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
sszer
  • 17 Апр 2020
Адаптером цепляетесь к точке доступа и им же хотите раздавать?
    Вопросы по wifi адаптер Archer t4u v1 нет функции hot-spot Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме wifi адаптер Archer t4u v1 нет функции hot-spot?
    Ответ в тему wifi адаптер Archer t4u v1 нет функции hot-spot как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
soles2006
  • 18 Апр 2020
sszer сказал(а):
хотите раздавать?
да. Подключаюсь к местной точке доступа то есть оператор раздаёт, хочу его расшарить. Замечу что на китайских дешевых адаптерах такой проблемы нету, специально пошёл на рынок купил такой и командной строкой проверил в нём есть такая функция, но сигнал от моего оператора китайский адаптер плохо ловит.
Ещё один момент, есть после того как миссия стала невыполнима, пошёл дальше думал раздать точку доступа на ethernet порт к роутеру, но в моей ОС windows 10 какая то проблема постоянно при настройке моста выдаёт что в одной из подключений должен быть интернет хотя на адаптере был интернет. В общем это дело тоже не получилось, конечно есть вариант установить windows 7, но мне нравится 10-ка, кстати на 7-ке на этом адаптере точка доступа тоже сливалась.
soles2006
  • 21 Апр 2020
На форуме tplink нашёл тему на подобие моей, предлагали заменить драйвер от windows 8, попробовал не сработало, вроде точку доступа раздаёт но интернета на устройствах нету
