Решено Вопрос к гуру формата S19, проц MC9S08GT16 с маской 2М70С
Sergey77
11 Апр 2020
Есть такой проц MC9S08GT16 с маской 2М70С, пытался его прочесть оранжем(китайским), не берётся(залочен скорее всего), iprog оригинал его тоже по этой причине не взял хоть и в скриптах он там есть. Взял у товарища на пробу USBDM с форматом S19 работаю в первый раз, выбрал для чтения по даташиту область RAM=0080-047F и область FLASH=C000-FFFF. Проц читается в мемори дамп только при снятой галочке "initialization", при включённом вылетает ошибка. Положение "flat" и "paged" на считанный дамп роли не играют, сравнивал содержимое в тоталкомандере. Скриншоты Memory Map проца, мемори дамп и собственно две прошивки прилагаю- 1 это с защёлкой "flat", 2я с защёлкой "paged"
Вопрос к гуру формата S19 в правильности моих действий, ну и к самому считанному дампу.
"пс" скриншот USBDM делался с уже отключенным прогером, по этому девайс BDM No found
    Ответ в тему Вопрос к гуру формата S19, проц MC9S08GT16 с маской 2М70С как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Пилот
12 Апр 2020
Указал бы где стоит, что за техника.
Sergey77
12 Апр 2020
Ремонт из серии почините плату, не СМА это точно. Уточнить с чего смогу не раньше вторника.
Б
БЛЕК
16 Апр 2020
Sergey77, зачем тебе RAM это не для тебя оно тебе точно там не надо без RAM все работает а если решил RAM слить есть аппаратура не хилых денег стоит на Экспофорумев Питере в прошлом году видел аппарат всего 600 сотет с тремя нолями для работы с кресталами и выстоновления их , скажу одно есть лопата ей можно работать а зачем к лопате изобретатель лопаты? :)
Реакции: Sergey77
Sergey77
16 Апр 2020
Так подумал что вдруг в области RAM хранятся какие то оперативные настройки и дабы после ремонта ничего не настраивать решил слить обе области, флешь и рам. Так если область RAM это ОЗУ, а не епром, просто не вписываю рам адреса в режиме чтения.
Ну а, если у меня рабочая прошивка считанная с областью рам то можно поправить перед записью всё в текстовом редакторе, просто удалив область рам. Только возникает вопрос, а почему в рам что то считалось, по логике должно быть все пусто FF и какая нить билиберда, или билиберда в этой области и считалась? Прошу прощения за тупой вопрос. Слева на рисунке; без области рам, с права с обл рам.
  • 256,3 КБ Просмотры: 30
Б
БЛЕК
17 Апр 2020
Sergey77, вот когда ты покупаеш например молочное тебе имя коровы зачем , да если со срамом будешь развлекатся к тебе рано или позно могут задать вопросы, форум то открытый, ладно если слаб в програмировании данных процов Freescale то у них есть офф сайт регестрируешся и изучаешь, а если лень то значит не судьба
Konstantin_18
17 Апр 2020
Sergey77, В РАМ вы видите загрузчик, который читает вам ФЛЭШ.
Реакции: Sergey77
Emoe
17 Апр 2020
Зачем в текстовом редакторе открывать файл с расширением S19? Неужели это удобно?Откройте в норм. редакторе который уберет все эти служебные данные и оставит чистый дамп. Так гораздо удобнее
Тебя должна интересовать только флэш. Это с адреса С000 по FFFF
Sergey77
20 Апр 2020
Всем спасибо!
Вот это и хотелось так сказать услыхать, благодарствую мил человек!
Ни сочти за труд, подскажи редактор.
Меня больше всего интересовало что считалось с области флешь, похоже это на прошивку в формате S19 или нет, так как первый раз с этим форматом столкнулся, думал народ подскажет, на СМА у них там проги есть прошивки проверять, а тут...
"пс"
Тему пока не закрываю заказал процы, придут закатаю, проверю. Тогда отпишусь, или начну новые вопросы(постараюсь не слишком тупые) задавать. :)
Ещё раз, всем откликнувшимся спасибо огромное, ну и здоровья!
Konstantin_18
20 Апр 2020
Sergey77, Rar из первого поста не открывается, выложи заархивированное Zip-ом.
Чтобы оценить действительность считанного проще всего его дизассемблировать и посмотреть ...
Sergey77
20 Апр 2020
Просто рар 5,71, сам попадался на то что старые версии почему то не хотят открывать новые версии, вот и поставил эту. Воть, перезалил в зипе. 1 читалась с обл РАМ, флешь без обл РАМ.
  • 10,6 КБ Просмотры: 9
  • 9,2 КБ Просмотры: 9
Sergey77
20 Апр 2020
Во блин я дибилушка, даже и не подумал! Спасибо огромное!
Emoe
22 Апр 2020
давно был прогер от тритона. Мне нравился его редактор. Прогера уже давно нет , а редактором пользуюсь . Сначала поругается - продолжить в демо режиме выбирай и работай. Скачать можешь с их сайта. Дамп очень похож на правду, думаю что считано корректно.
У меня архив твой открылся и ранее
Реакции: Sergey77
Sergey77
22 Апр 2020
Благодарствую, уважаемый! Буду пробовать.
Sergey77
7 Май 2020
Всем кто откликнулся, спасибо за помощь и за науку. Пришел проц с китая. Прошивка оказалась нормальная
