Капучинатор Vitek VT-5000W (Неисправность платы управления)
  • Автор темы firew0rker
firew0rker
  • 4 Апр 2020
Как минимум 4 сгоревших детали похожих на резисторы: PR5, PR6, PR14, PR17. 3 из них обгорели до неразличимости маркировки. Соединены с 6-ножкой, маркировку которой не могу рассмотреть под лаком. Подскажите, пожалуйста, как определить номиналы элементов?
П
Пилот
  • 4 Апр 2020
Стирай лак, смотри маркировку, далее можно попробовать типовую схему включения найти.
    Вопросы по Капучинатор Vitek VT-5000W (Неисправность платы управления) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Капучинатор Vitek VT-5000W (Неисправность платы управления)?
    Ответ в тему Капучинатор Vitek VT-5000W (Неисправность платы управления) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
