Решено Samsung 932B зависает меню, не включается
  • Автор темы ulyanoff
ulyanoff
  • 1 Апр 2020
Добрый день! Монитор Samsung 932B, LS19PEBSBV/EDC, main BN41-00792A (GM5726-LF - наклейки на проце уже не было ). Изначальная проблема - нет старта, кнопка power светится непрерывно, на нажатие не реагирует (кнопка исправна). Скачал прошивку, прошил flash Pm25LV010 (IC301), а также eeprom 24c08(IC200). Монитор включился, работает, изображение в норме. Далее интереснее - через примерно минуту на кнопки меню и также кнопку power УЖЕ не реагирует. Работать продолжает пока не выдернешь шнур питания из сети. Потом уже не включается, пока не "перезашить"eeprom. Может отлежаться, более часа и включиться. Eeprom менял две штуки - поведение не меняется. Все эксперименты провожу на матрице LM190E08(возможно прошивка привязана к конкретной матрице ??). После старта монитор(меню и power) - зависает. Прошу подсказки.
p/s/ везде новые низкоимпедансные электролиты.
    269,9 КБ · Посмотрено: 94
    76,4 КБ · Посмотрено: 100
  • Старые дампыP19B.rar
    55 КБ · Посмотрено: 44
  • Зашивал эти дампы.rar
    55,1 КБ · Посмотрено: 48
Porter
  • 2 Апр 2020
Горе от ума. ;) Подсказка - "все болезни от плохого питания". Литы вами меняны или ранее? Их проверяли? Что в БП творится? Ну и вопрос кнопок не раскрыт ниразу. ;) Не текут ли?
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
ulyanoff
  • 2 Апр 2020
1. Горе от ума - Ок! Спасибо
2. Если внимательно посмотреть на скалер, там новые электролиты Hitano 100*16 EXR. Имею на руках ECR 3.1 - старые электролиты также в норме были(инвертор и скалер). В инверторе заменил также все на новые. Для этого написал "p/s/ везде новые низкоимпедансные электролиты. " Пульсации по 5в около 120мВ, врядли это критично. См осциллограмму.
3. Вопрос кнопок - без кнопок не стартует, а когда стартует - то кнопки все работают. И ??
4. Что дальше ? Питание проверим еще раз. а что еще ?
    90,4 КБ · Посмотрено: 81
Porter
  • 2 Апр 2020
Дальше кварцы и генерация, мелочёвка, проц...
ulyanoff
  • 5 Апр 2020
Кварц генерит отлично !
Повозился с ним прилично, очень долго пытался засинхронизировать Reset осциллографом , так и не удалось (IC303) - были подозрения на саму микросхему KIA7029F.
Но проблема оказалась с самой SPI Flash Pm25LV010 (IC301) - заменил микросхему на НОВУЮ и моник стал включаться без проблем, и без зависаний меню. Хотя родная микросхема читалась/записывалась без проблем. Монитор на прогоне . Спасибо всем , особенно Porter.
    180,9 КБ · Посмотрено: 90
savinnetsec
  • 7 Апр 2020
а можно фото платы блока питания-вы там конденсаторы выпаивали-смотрели их ёмкость и ESR тестером и всё прямо в допусках? Если питание нестабильно-возможны любые глюки
MICHAIL
  • 7 Апр 2020
savinnetsec, читаем внимательно :
ulyanoff
  • 8 Апр 2020
В таких случаях (когда глюки со стартом) -всегда меняю в бп(инверторе) конденсаторы на новые (низкоимпедансные) , что бы не было сомнений.
ulyanoff
  • 12 Апр 2020
Фото бп . стоят новые емкости Nippon +Sanyo.
    210,8 КБ · Посмотрено: 56
sszer
  • 12 Апр 2020
ulyanoff
  • 12 Апр 2020
sszer, Спасибо, я в курсе.:no: . На дешевые мониторы супер дорогие не ставлю. :-)))
sszer
  • 12 Апр 2020
ulyanoff, Они не супер дорогие, беда в том что китайские гаденыши подделывают их в невероятных количествах. Покупаешь оригинал, а присылают дерьмо. Sanyo одни из самых подделываемых кондеров имхо.
