Инкубатор Tehno MS, опознать деталь.
Алексей-66
29 Мар 2020
Здравствуйте! Принесли инкубатор. В плате, среди прочих, сгорел диод D8, на нем маркировка 1830, ниже KG, я так понял - это стабилитрон на 30В, или нет, разные таблицы по-разному толкуют. Подскажите, кто сталкивался!
    Ответ в тему Инкубатор Tehno MS, опознать деталь. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
29 Мар 2020
Алексей-66, какой корпус диода?
Фото корпуса, с читаемой маркировкой, решило бы все проблемы.
Алексей-66
30 Мар 2020
30 Мар 2020
Алексей-66, вот скажи.... Ты сам, на этом фото, можешь увидеть маркировку?
Алексей-66
30 Мар 2020
Маркировку я уже написал, ее видно под лупой , на фото все равно не получится
Sla70
30 Мар 2020
Алексей-66, нарисуй участок схемы где стоит как ты"...понял - это стабилитрон на 30В, или нет ..".Тебе ведь надо ,не нам.
Алексей.Л2
30 Мар 2020
Определись с типом корпуса, а затем уже по Marking code KG можно определить что за элемент, вот пример:
Алексей-66
31 Мар 2020
Тезка, спасибо, попал в точку!
