Решено аудио ресивер . pioneer vsx-421 не включается
anfis11
28 Мар 2020
пионер не включается не горит индикатор питание процессора есть . не пойму логики работы .вроде должен быть дежурный режим с индикацией . генерация есть то есть проскальзывает как только подключаю осцил генерация слетает .
    Ответ в тему аудио ресивер . pioneer vsx-421 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anfis11
29 Мар 2020
всё так банально энппзу .нагуглил . сам бы долго думал .включается на 5 сек ошибок нет . попробую стереть 24с16 или подправить .
anfis11
4 Апр 2020
написал фф ки так же вкл на три сек и выкл .
anfis11
4 Апр 2020
нашел полную схему и прояснилось плата усилителя мощности выдает аварию .
anfis11
5 Апр 2020
оказалось его пробовали ремонтировать и выпаяли резисторы r 290 r289 r 291 нижние плечи делителя верхние 120 ком . нет ли у кого нибудю фотки маин асси
anfis11
5 Апр 2020
нашёл 10 ком .
anfis11
5 Апр 2020
все питания в норме но ошибку по питанию блокирует .видать что то не хватает .
Tolya
6 Апр 2020
anfis11, проверь резисторы 0,47 Ом, 100 Ом в выходных каскадах.
anfis11
9 Апр 2020
всё я проверял .и выходы и входы . при одной проверке осциллом случайно замкнул массу аудио входов на провод на блок ум ,такой там есть, на-50 вольт
и сгорел ак4588 . получается спалил .как отпаял я его .все ошибки прошли .толи гдето была холодная пайка и контакт восстановился .вобщем заказал ак4588 жду как запаяю отпишусь .
CYB
24 Апр 2020
Чудеса на виражах. Замкнул контакты релюхи основного транса да? Естественно сдохли выходные транзисторы в одном канале. А если одного раза мало было, то еще и проц спалил. Дохлый кодек никак не мешает аппарату включиться, просто звука нет и ошибок на дисплее нет. За несколько лет кодеков наменял в достаточном количестве, так что не надо сказки рассказывать. Вот DSP может не давать включиться, но тогда диод дежурки будет светиться, если только DSP не садит дежурку в ноль.
anfis11
2 Май 2020
-50 вольт на провод массы платы где ак4588
anfis11
6 Июл 2020
Пришёл ак 4588 поменял .Всё работает . Получается попала вода на ак4588 и на входу усилителя была постоянка, скорее всего .
