chignon
- 19 Янв 2021
gnu, разделом выше. Там наверное из первых версий прога, самая примитивная, но дело не в ней, а в том, что никто не заинтересовался, неактуально... https://monitor.net.ru/forum/threads/643366/
Так и станков не сильно много .Профиль форума несколько иной.chignon сказал(а):никто не заинтересовался, неактуально
Ответ в тему Металлообработка в электронике (металлообрабатывающие станки, хобби, искусство) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Хорошее дело ! Я вот крайний раз ,тоже пока вспоминал как плату делать уже вручную всё посверлилchignon сказал(а):Смысл этой проги, в отличии от остальных, не в том, что чем-то лучше других, а в том, что после длительного перерыва, когда всё забыл, что как делать, просто дал ей файлы от СпринтЛэйаут, а оно рраз!! и всё сделало, по давно подобранным настройкам.
Ох... с ужасом вспоминаю ручную сверловку. Когда случайные элементы - еще ничего, а разъем, длинный...gnu сказал(а):Я вот крайний раз ,тоже пока вспоминал как плату делать уже вручную всё посверлил![]()
Avast будет ругаться на все самостоятельно скомпилированные программы.
Думаю ложное срабатывание эвристики. Как это когда-то у всех антивирусов было с программами, написаными в 6 борланде.
