Blindy
- 3 Дек 2020
ок.Васисуалий сказал(а):до подшипников сначала дойдем...
А про инструмент, как разобрать-собрать. Изготавливали съемник. Плита железная. В ней сверлишь отверстие, чтобы вал проходил, вокруг мелкие отверстия по диаметру сверловки выемок в гайке, хватит 4 квадратом, можно больше, по желанию. В эти отверстия ложишь (ну или кладёшь, как нравится) шарики от подшипника. И еще 4 отверстия диаметром крепления самой буксы, плюс 4 длинных болта с гайками.
Лежит плита, на нее укладываешь шарики. По центру суешь торчком вал, чтобы шарики попали в выемки на гайке, и в таком положении притягиваешь буксу болтами к плите (со всей дури не надо). Потом зажимаешь в тисы плиту и крутишь за вал.
Только оно тебе уже нафиг не надо, уже и так справился
зы. и да... почитав твои посты внимательнее, пришел к выводу, что сия гайка там совершенно ни чего не регулирует. Так что с шайбой вопрос закроем, за ненадобностью детали при озвученной схеме установки подшипников.
