Обновление ПО в LCD телевизорах
  • Jovani
Jovani
  • 26 Мар 2020
Обновление ПО в телевизорах; Прошивка через USB;
Иногда возникают вопросы по обновлению софта в LCD телевизорах, хотя производитель переложил это на пользователя.
Тема создана для сбора информации где взять официальные прошивки и как это делается в различных моделях.
Официальные сайты с прошивками через USB:
  • LG  ссылка скрыта от публикации
  • Samsung  ссылка скрыта от публикации
  • DNS  ссылка скрыта от публикации
TOSHIBA
32S1750EV, 39S2750EV и U-серия
Для 32S1750EV и 39S2750EV
Вставить USB с файлом в порт (Накопитель должен быть отформатирован в FAT32, файл только один MERGE.bin)
Зажать VOL+ and CH+ на телевизоре и вставить шнур тв в розетку (ПОДОЖДАТЬ когда появиться Меню и начнётся заливка файла прошивки).
Дальше перезагрузка. Экран черный. Индикатор ДУ начинает часто моргать. Вынимаем из розетки – и все ок.
Для U-серии
Вставить USB с файлом в порт Зажать VOL+ на телевизоре и вставить шнур в розетку.
Jovani
  • 27 Мар 2020
AIWA 32LE6020
AIWA 40LE6120
SUPRA STV-LC32ST660WL
SUPRA STV-LC40ST660WL
SUPRA STV-LC50ST660WL
На USB носителе должен быть только один файл - MstarUpgrade.bin
Вставить USB носитель в разъем USB 1
Включить телевизор в сеть. Подождать около 10 секунд, пока телевизор полностью перейдет в дежурный режим.
Нажать кнопку «POWER» на клавиатуре телевизора и сразу же зажать и удерживать кнопку «INPUT» также на клавиатуре телевизора.
Кнопку «INPUT» следует удерживать несколько секунд до появления синего окна процесса обновления ПО, затем кнопку «INPUT» можно отпустить.
После обновления ПО телевизор выключится в дежурный режим.
Извлечь USB накопитель.
Включить телевизор и проверить его на работоспособность.
Кому интересна тема, дополняйте
husein72
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обновление ПО в LCD телевизорах?
    Ответ в тему Обновление ПО в LCD телевизорах как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
Комсорг
  • 28 Мар 2020
DNS K42DS712, K47DS712, K55DS712
1) отформатировать флешку в FAT32
2) файлы MstarUpgrade.bin (прошивка) и MbootUpgrade.bin (загрузчик) положить в корень флешки
3) флешку воткнуть в любой порт USB 2.0 (НЕ 3.0 !!!)
4а) в меню телевизора выбрать обновление по USB
или вслепую
4б) включить телевизор правым тумблером, удерживая слева третью снизу кнопку
дождаться начала загрузки, отпустить кнопку, ждать до пререзагрузки - 4-5 мин.
Замечания:
а) загрузчик прошивать не рекомендуется (можно телевизор превратить в кирпич), в этом случае его можно не класть на флешку в п. 2)
б) если загрузчика нет, то вместо него можно использовать переименованный файл прошивки, т.е. в корень флешки положить две копии одного и того же файла MstarUpgrade.bin, но с разными именами MstarUpgrade.bin и MbootUpgrade.bin
я делал именно так, положил новые прошивки и далее 4Б) !!!
в) при прошивке способом п. 4б) - загрузчик обязателен!
Для прошивки в обязательном порядке использовать носители объемом не более 4 гиг! В противном случае прошивка не завершится успешно.
DNS K55DS712
Файл прошивки: https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/17472/
Версия V1.0.29
Jovani
pasha-4
  • 28 Мар 2020
Примерно то же самое , что и выше пост, но DNS 42AK9000 новая с Т2
Jovani
К
Комсорг
  • 11 Май 2020
Обновление для LG xxLB5xx , xxLB6xx , xxLF5xx и других
Скачать файл обновления с оф/сайта.
Флешка на 1-2Гб, формат FAT32
Создать папку LG_DTV
положить туда файл, сделать обновление.
Jovani
ВиталийВМ
  • 18 Май 2020
В связи с большим количеством обращений ко мне по поводу ремонта шасси MSA3487-ZC01-001 и недостатком личного времени для ответов всем желающим, предлагаю мою статью, посвящённую восстановлению этого шасси, вернее линейки шасси MSA348x.
Расписано всё максимально подробно с картинками, в том числе и как снять приклеенный радиатор процессора.
Данная методика восстановления программного обеспечения применима ко многим шасси SMART телевизоров на процессорах Mstar в связке с еММС, при условии, что загрузка производится с Boot1 (ROM1), U-Boot (Mboot) находится в разделе USER (ROM3) по адресу 0x200000, а также наличии USB прошивки ремонтируемого телевизора и программатора RT809H.
  • Замена еММС и восстановление ПО шасси MSA3487.pdf
    2,6 МБ · Посмотрено: 1.739
  • Log Strong SRT 24HA3303U MSA3487.rar
    23,1 КБ · Посмотрено: 725
  • 1.rar
    680,3 КБ · Посмотрено: 781
  • 1.bin.rar
    16,4 КБ · Посмотрено: 706
Yurikr, tutu7, tolikgolota и еще 32
Jovani
  • 16 Ноя 2021
ERISSON​
Варианты прошивки:
Скидываем файлы на USB накопитель:
  • allupgrade_msd338_ 4G_ref30.bin
  • allupgrade_msd338_ 4G_ref30_MD5
  • apk_declare
  • manifest
  • mboot.bin
  • rom_emmc_boot.bin
(Вариант 1)
Подключаем USB, включаем вилку шнура питания в розетку, (горит светодиод-ТВ в дежурном режиме) зажимаем кн. «Power» на ТВ и держим секунд 10-15. Светодиод должен начать моргать и должна пойти прошивка.
(Вариант 2)
Шнур ТВ не подключен к 220В - Подключаем USB, зажимаем кн. «Power» на ТВ и держим при этом включаем вилку шнура питания в розетку, секунд через 10 светодиод должен начать моргать и должна пойти прошивка.
(Вариант 3)
Выключаем от розетки ТВ, вставляем накопитель, включаем шнур питания в розетку, ТВ должен сам начать прошиваться, ход прошивки отображается на экране.
(Вариант 4)
Вставляем накопитель пытаемся в пользовательском меню найти пункт «Обновление ПО» и произвести обновление.
(Вариант 5)
Вставляем накопитель в ТВ в разъём (USB 2.0) Заходим в сервис: MENU 1147*, выбираем пункт «SYS Upgrade», пытаемся обновить ТВ через данный пункт сервисного меню.
Если обновить не получится, то тогда нужно запрашивать поставщика.
