YAMAHA CD-S300 не включается.
vfs77
25 Мар 2020
YAMAHA CD-S300 Аппарат пришёл с дефектом не включается.
Описывать состав,думаю смысла нет,т.к. это редкость.Блок питание работает выдаёт все напряжения
конденсаторы проверены прибором,одна не большая просьба может у кого то есть схема поделитесь
если полетел процессор естественно менять и заказывать не буду,прогрев феном результата не дал
    Ответ в тему YAMAHA CD-S300 не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
26 Мар 2020
а кварц, шины, периферия - проверены?
vfs77
26 Мар 2020
KRAB,Да подставил другой;)
vfs77
28 Мар 2020
KRAB,
жду , микропроцессор донор, сегодня в стране не просто передать,с другого города,просил передать плату,
выпаять хочу сам.
Zmeelov
29 Мар 2020
Что за проц то?
vfs77
29 Мар 2020
Zmeelov сказал(а):
Что за проц то?
Zmeelov, у китайцев тоже не нашёл
strela
4 Апр 2020
А на кнопках что?? Куда кнопки подключены на майн или к контролеру дисплея??
vfs77
4 Апр 2020
strela,закрыл пока, жду донора контроллер, когда поменяю отпишусь
vfs77
15 Апр 2020
Всё ремонт закончил,подвезли процессор донор,заменил всё пошло,но когда я решил
вернуть кварц его родной, то он оказался тоже негодный,а это значить что
проблема была в процессоре и в кварце,бывает и такое. :)
