МЦ LG LM-K3340X неадекватная реакция на кнопки
О
Орбита
25 Мар 2020
Пришел данный МЦ с проблемой не раб ЛПМ дисков. При нажатии на выброс пишет DISCERROR и никак не шевелится. Сделал сброс под левым энкодером. Теперь вкл приемник но при нажатии практически любой другой кнопки(кроме кнопки TUNER и кнопок стоп пуск и перемотки) отключается в дежурку и при их повторнов нажатии опять включается в режим приемника. При этом приемник работае звук есть регулируется. Что за хрень может быть? Повторный сброс не помогает..
    Ответ в тему МЦ LG LM-K3340X неадекватная реакция на кнопки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
25 Мар 2020
Орбита сказал(а):
не раб ЛПМ дисков.
это что то новенькое, если учесть что ЛПМ - это лентопротяжный механизм!:tongue:
О
Орбита
25 Мар 2020
:lol::mrgreen:
О
Орбита
25 Мар 2020
Сдается мне что сдох проц...
Sergej
25 Мар 2020
А может, "ЛПМ дисков" правильно собрать и заколосится...?
О
Орбита
25 Мар 2020
При нажатии на кнопку DVD/Karaoke включается XDSS on....
он должен без привода норм реагировать на кнопки, а не вырубаться.
Fux
25 Мар 2020
Сами кнопки неисправны. По прошествии лет прожимаются не до полного замыкания, а с некоторым сопротивлением.
Попробуй резко и посильнее нажимать. Если при нажатии одной и той же кнопки включаются разные функции, менять кнопки. На м/ц LG это частая проблема.
Обычно меняю сразу все, чтоб всё работало адекватно. Делов на час с перекуром.
О
Орбита
25 Мар 2020
Fux, та нет к сожалению здесь не все так просто.
Fux
25 Мар 2020
Сколько напряжение на кнопках?
Fux
25 Мар 2020
И с пульта неплохо бы проверить управление.
О
Орбита
25 Мар 2020
5в. Здесь не та ситуация.
Я же писал что до сброса кнопки вели себя адекватно, не раб только привод ДВД.
При сбросе что то случалось с процом. Но найти его не реально...
памяти внешней нет чтобы на нее думать, прошивать нечего
Д
Доктор
25 Мар 2020
Тоже было что-то подобное с этими лыжами, модель только точно не помню и на Форуме вроде были темы подобные.
Там этот "резет" коротит питание +5В на землю и как там при этом карты лягут касательно проца, видимо, - вопрос.
Fux
25 Мар 2020
Орбита,
Так сброс в этих аппаратах делается только в выключенном из розетки состоянии.
О
Орбита
25 Мар 2020
Я так и делал. Выдергиваю вилку и быстренько пока не разрядился 5в корочу контакты. Но все равно случился косяк.
я такой темы не нашел.
Д
Доктор
25 Мар 2020
Согласен, тем не менее, детскому садику одному я подарил схожий аппарат..
Завтра пороюсь в памяти. :)
pasha-4
25 Мар 2020
Вообще то сброс делается под ручкой громкости. Ты точно туда тыкал?
О
Орбита
26 Мар 2020
Это не тот аппарат.
H
HiVoltage
26 Мар 2020
Было подобное пришел с нерабочим приводом, пока крутил на столе до разборки, половина кнопок перестало работать. Оказалось трещина в плате в районе энкодера. Кто-то удачно сел на аппарат. Или уронил. хз
Д
Доктор
26 Мар 2020
Доктор сказал(а):
Завтра пороюсь
Что-то, действительно, ничего найти не могу. :pain25:
Вообще не могу до сих пор путем разобраться как поиск на новом движке устроен.
