Решено Неисправность БП Philips HTS9800W домашний кинотеатр.
  • Miks666
Miks666
  • 24 Мар 2020
Добрый вечер. Вышел из строя БП на выносном блоке на м/с TY72011AP2. БП состоит из 2х блоков питания (маломощный и силовой) маломощный работает нормально и выдает все необходимые напряжения. В силовом установлена микросхема TY72011AP2. Проверил силовой транзистор, все другие элементы, нет запуска БП. Менял м/с ничего не произошло. Питание микросхемы есть , подачи сигнала вкл. на м/с поступает питание 14 в ( оно поступает с низковольтной части БП. Микросхемы покупал в Москве на радиорынке 2 шт. менял обе ничего не изменилось. Пробовал отключить силовой транзистор, отключил вспомогательную обмотку трансформатора и подал 12в на схему. Импульсов на 12 выводе м/с нет. Можно ли как то заставить работать м/с от 12в чтоб проверить ее работоспособность? Прикладываю даташит м/с и часть БП. Спасибо заранее.
  • TY72011AP2.pdf
    192,3 КБ · Посмотрено: 28
    1,1 МБ · Посмотрено: 103
    2,1 МБ · Посмотрено: 98
Leha
  • 25 Мар 2020
Miks666, тут не всё так просто и скорее всего ты ищешь черную кошку в темной комнате, когда её там нет! Это без проводная аккустика и в каком блоке ты собрался чинить БП? И как ты определил что вышел из строя этот БП? Я так понял что сгоревших элементов ты не нашёл, тогда чё чиним? Он запускается по WI FI! И если не видит сигнала, то и не включиться!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Неисправность БП Philips HTS9800W домашний кинотеатр.?
    Ответ в тему Неисправность БП Philips HTS9800W домашний кинотеатр. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Miks666
  • 25 Мар 2020
Да. Акустика беспроводная. Wi Fi блок давно удалён. Было переделано напрямую (при включении в сеть усилитель включался полностью). При этом все работало нормально. Когда делал управление питанием, вместо минуса на вход STBY транзистор т280 по схеме подал плюс с Power down. Блок начал как бы работать волнообразно. При замене TL 431 все восстановилось , но потом замолчал бп силовой. Проверил управление оптопарой, питание на м/с 14в подается, а запуска нет. Силовой транзистор проверил тестером для транзисторов китайским, сгоревших визуально нет. Резисторы соответствуют номиналам (проверял не выпаивая). М/с менял, по осцилографу на выходе м/с сигнала нет, естественно нет и питания на обмотке трансформатора 1-3. Поэтому и думал собрать схемку управления для м/с, чтоб убедиться что она рабочая(((. А сам усилитель нормально работал месяц, после удаления блока WiFi.,
Tolya
  • 26 Мар 2020
Miks666, по TY72011AP2 раньше было много подделок - возможно и вам попалась такая.
Miks666
  • 27 Мар 2020
Честно была такая мысль. Но брал 2 и поэтому засомневался
Tolya
  • 27 Мар 2020
Miks666, если брали в одном месте и с одной партии - то разницы между ними не должно быть.
Miks666
  • 27 Мар 2020
Буду пробовать. Брал через интернет магазин с митинского рынка.
