Помогите разобраться с магнитофоном AKAI 635
prade38
Магнитофон катушечный AKAI 635. Возникла проблема: Заправляю ленту в магнитофон, включаю сеть и магнитофон запускается
или в прямой ход или обратный самостоятельно. Но если вначале включить сеть, а
потом заправить ленту, то этого не происходит. Замена микросхемы ic1 M54410P
результата не дало. Подскажите в чем дело. Или так задумано?
    Ответ в тему Помогите разобраться с магнитофоном AKAI 635 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
prade38
Да, еще поменял ic2 -M53200P. Результат тот же.
AndreyZ95
На плате управления (system control) замени С22 (1mF*25V) или увеличь его ёмкость до 4.7~10mF.
