Samsung SyncMaster 2443NW: Помогите пожалуйста идентифицировать проблему.
Wombat
Добрый вечер. Есть монитор Samsung SyncMaster 2443NW и недавно стала отрезаться часть изображения.
Грешил сначала на кабель, видеокарту, драйвера, настройки монитора но все не то, пробывал разные кабели, подключение к разным компам и ноутбукам и везде тот же эффект. Сброс настроек монитора к заводским не помогает. Была версия что проблема с шлейфом идущим к матрице но отбросил так как если перевести монитор принудительно в режим «Формат изображения: Широкий» то обрезанная часть растягивается на весь экран.
В общем пока завис в определении причин, по словам "обрезается экран" поисковики выдают что угодно не не конкретно мою ситуацию (проблемы с драйверами, настройками мониторов итд). Вскрыл начинку, визуально все вроде в порядке, кондёры целые.
Может кто сможет помочь и подсказать куда рыть, что посмотреть и померить какие тестовые точки замерить. В чем может быть проблема? Что-то простое вроде замены элементов схем или может прошивка неадекватно обрабатывает сигнал VGA ‍
С паяльником и мультиметром я на Ты. Мелким ремонтом бытовой техники для себя занимался и чипованием и прошивкой консолей, но не лез никогда в дебри электроники.
Заранее спасибо за наводки.
P.S. Подробнее о модели и фото начинки в приложенных файлах
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Samsung SyncMaster 2443NW: Помогите пожалуйста идентифицировать проблему. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
Wombat, Ключевая фраза
поэтому вывод простой - в АСЦ!
Wombat
Хм, учитывая что я на данный момент живу в Германии а тут сервис удовольствие дорогое. Мне проще подождать скидок и купить новый монитор но как-то нет на данный момент желания тратить лишние деньги, лучше я сначала покопаю форумы и попробую починить хороший девайс чем выкидывать его.
Porter
Поиграй с частотой развёртки 50/60/75 гц или возьми другой ВГА кабель
Leha
а какого хрена у тебя тогда Новосибирск? :mad: Короче - если не знаешь как решить проблему, даже на первичном уровне, ни чего не предприняв-иди за новым! Дешевле обойдётся!
Wombat
Спасибо за совет, с частотами игрался до того не помогало. Но вот Пока собирал разбирал сейчас пару раз заметил что монитор иногда начинает показывать норм картинку но тогда он не определяется автоматически как Самсунг и разрешение из списка пропадает его родное 1920*1200. Подёргав туда сюда кабели (раз 20) есть подозрение что тут или дело в кабеле VGA всеже, хотя я два пробовал и на обоих не работал нормально, или разъём VGA, пока возьму ещё пару кабелей у товарища и попробую их если нет то буду разъём смотреть, а потом уж на плату контролера грешить в последнюю очередь.
Стоит потому что я от туда родом и тут я пока хз на сколько, не думаю что это сильно важно при обсуждении железа.
MICHAIL
Leha, хорош резвиться не по делу. Далее буду обижать,не взыщи. То,что автор мог сделать - сделал.
Wombat
Вобщем пока заметил такую фигню, что он или определяется правильно (модель и режимы поддерживаемые, 1920*1200*59/60 родной) но обрезается изображение или определяется как ноунейм монитор (с совсем другими поддерживаемыми режимами, выставляет ему 1920*1080*60, родного нет в списке) но изображение на весь экран без обрезки:shocked: на днях проверю другие кабели но чет хз с этими же кабелями другой монитор почти такой же модели SyncMaster 2443BW по VGA работает на ура:upset:
Profyguy
А никому не кажется, что по симптомам автора там епромка EDID глючит или дороги от нее на VGA разъем обрываются где-то из-за микротрещины например?
Wombat
Спасибо, хорошая версия, поизучаю разъём сегодня, тоже вчера до поздно рыл гуглил и начал грешить на EDID и как его объехать в Винде не пользуясь тем что зашит в монитор. Нашёл пока только утилиты чтоб считать и править данные из реестра.
Кстати очень вероятно что он так мог начать себя вести после того как кто-то дернул его немного за хвост VGA. Надо бы попробовать как-то прозвонить и пропаять контакты VGA на плате может действительно где-то плохой контакт.
Wombat
Нашел сервисный мануал на монитор со схемой
Получается это он
Попробую сегодня прозвонить контакты наверное
Sergej
Поискать такую плату/битый монитор на eBay за 15 енотов (возможно +пересылка...)
Wombat
Прозвонил контакты и дорожки, вроде все норм. Буду пробовать вариант с оверрайдом EDID записанного в мониторе с помощью INF файлов по варианту от мелкомягких  ссылка скрыта от гостей  по результатам отпишусь.
savinnetsec
 ссылка скрыта от гостей  драйвер с офф сайта попробуйи как ты его по VGA подключаешь если вход цифровой? через переходник? попробуй нормально подключить DVI-DVI кабелем. учти что они бывают DVI-I и DVI-D
