Ресивер CAV AVR-8 загорается "PROTECT"
VValdemaras
18 Мар 2020
Ресивер CAV AVR-8
SM8954AC25PP
CS493263-CLZ
24C02
PT6311-LQ
Ресивер CAV AVR-8 после вкючения примерно 10 сек на дисплее поочередно загорается все режимы работы и потом загорается "PROTECT", срабатывает реле и аппарат выключается.
Постоянного напряжения на всех выходах усилителя нет.
Замена чистой памяти 24C02 непомогает.
Все напряжения в норме и без пульсации.
При чтении SM8954AC25 программатором TL866A получается все 0.
Может кто поделится прошивкой SM8954AC25 от ресивера CAV AVR-8.
Пробит SM8954AC25 порт P1.3/SPWM0 4 вывод котроллера, сопртивление между 4 выводом и 20 (минус/земля) 82 Om.
Фото ресивера CAV AVR-8:
    Ответ в тему Ресивер CAV AVR-8 загорается "PROTECT" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
