Решено Монитор Samsung 245BPLUS не включался
=KingMax=
10 Мар 2020
Model Code: LS24HUBCBL/EDC
Блок питания: BN44-00195A
Системная плата: BN41-00866A
Пришёл с проблемой - не включается.
Причём в названии темы не ошибка - не включался он по приходу.
Что было изначально:
Моник при нажатии кнопки делал вид что включился, загоралась подсветка кнопки и всё, экран пуст, подсветки нет.
Вскрытие:
Дежурка 5В в порядке, сигнал на включение БП приходит, питание ШИМок 15,3В после QB802 включается и работает, повышайка на 390В по линии PFC_OUT включается и работает, силовая цепь на 24В стартует (скачок напряжения), но тут же выключается. (5В рабочих преобразуется из этой же цепи 24В)
Отсоединял подсветку - без изменений, подкидывал ёмкости на 24В - без изменений. Проверял основные ёмкости в БП - ESR и ёмкость в порядке. Пузатиков и вскрытиков нет. Силовые транзисторы в порядке.
Подкинул внешнее 24В - моник заработал, отсоединяю - гаснет.
Полез копаться в ШИМке. Обнарушил что после запуска системной платой, ШИМка в цепи 24В стартует, генерация сначала проскакивает, но через мгновения пропадает. Проверил так же сигналы коррекции с оптопар: с оптопары PC803S (цепь FB) сигнал меняется (благо 24В подкидывал с лабораторника) - при превышении 24.5В оптопара включается, на на 8 пине ШИМки сигнал переключается с "1" на "0"; цепь оптопары "аварии" PC802S так же работает (при повышении до 27,5В оптопара начинает открываться, подавая сигнал на ШИМку.
Полез снова щупать генерацию с ШИМки, пока включал-выключал (а 24В при этом оставались запитаны внешне), в 1 момент вдруг генерация не сорвалась, а продолжилась.
Отсоединяю 24В - моник продолжил работу.
Выключил-включил (уже без внешнего 24В) - моник ведёт себя исправно. Поработал пару часов - полёт норм. Выключил на пару часов, снова включаю - норм.
Что в итоге:
В общем сейчас то он работает, но по факту я ничего не сделал, даже ни одной детали не поменял.
Что нужно сделать, чтобы снова такая проблема не возникла?
Может быть это сама шимка, стоит ли её поменять?
Просьба не писать комментарии менять все ёмкости. Конденсаторы там хорошие, Samwha (тот же самсунг, тока в профиль), они переживут ещё всяких CapXon'ов и Люксонов, Чангов и даже Джэмиконов, причём новых...
Да, ещё момент, подгружал так же 24В лампочкой, создавая доп. нагрузку - БП держал, не срывался.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Монитор Samsung 245BPLUS не включался как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Zmeelov
10 Мар 2020
=KingMax=, кондерам по питанию шим не плохо?
Leha
10 Мар 2020
=KingMax=, название шимки тяжело приложить? Да и кусок схемы...
А так что сказать - меняй шимку, оптопару и что там ещё в обвязке?
=KingMax=
11 Мар 2020
ШИМка MC33067
Схема:
Ну в принципе попробую их заменить.
tersink
11 Мар 2020
Необходимые условия нормальной работы преобразователя на ICM801 -
наличие напряжения питания на 15 выводе и сигнала включения на 9 выводе (подаётся от напряжения питания),
отсутствие аварийного сигнала на 10 выводе.
Аварийный сигнал возникает при превышении выходных напряжений 24V и 5.3V через оптопару PC802S
и при перегрузке по цепи DM805 RM830.
Судя по описанию, перенапряжения выходных напряжений и перегрузки нет, но срабатывает защита.
В этом случае желательно проверить интегрирующий конденсатор СМ806.
=KingMax=
23 Мар 2020
Заменил кондёры по питанию ШИМ, а так же CM806 - норм, моник работал, заодно добавил к ним паралельно пару керамики.
А ещё нашёл пару микротрещин и плохую пайку как раз в цепях ШИМки ICM801
Но по неудачным стечениям обстоятельств спалил саму ШИМ - пришлось ждать. Так что её в любом случае пришлось заменить.
Моник работает, будем считать, что проблема решена.
Casper
23 Мар 2020
=KingMax=
23 Мар 2020
Я конечно извиняюсь, но...
Раньше проще было, и прям в теме была кнопка отметки как решённой
Casper
23 Мар 2020
а сейчас?
там хорошо описано.
MICHAIL
23 Мар 2020
Да ладно вам.
Тынц - и готово )
