Решено Льдогенератор с платой CS276R0(MT276R0-2)
telemaster1280
Льдогенератор с платой CS276R0(MT276R0-2). Принесли плату с двумя датчиками отдельно, без самого аппарата. Плата состоит из дежурного транса, выпрямителя, стаба на 5 вольт, PIC16F685,ULN2003A; три реле(два по пять ампер и одно на 16 ампер). На плате находятся три индикатора. При включении они загораются и далее горят, два из них, красный и зелёный и далее происходит щелчок(включается средняя пятиамперная релюха) и они начинают моргать. По словам хозяина-мастера, все три релюхи, должны включаться, вместе. Релюхи коммутируют компрессор,насос и селенойд, вроде бы, который(для меня) не известно для чего, используется. Стоит, также, на плате, дип переключатель(8-ми контактный). У него включены выводы, 1,4,5,6,7 включены, и выводы 2,3,8 выключены(не знаю так должно быть или по другому). Выводы 1 и 6 подключают ножки 9 и 8 МК PIC16F685 на землю. При считывании пика разными программами, не чего не поменялось, но один раз, сам по себе, произошёл щелчок и все три релюхи, замкнулись, видимо так и должно быть, в рабочем состоянии и средний зелёный индикатор, моргал тот который зелёный, но при выключении и включении, всё тоже самое. Датчики, их там два, вроде показывали, при одном измерении 14-14,5ком. На плате есть URL  ссылка скрыта от гостей  где есть картинка с типом включения платы в льдогенераторе(не знаю правда такой или нет). Что надо делать, прошивать пик или дефект в чём другом кроется? На трансе есть бирка, с надписями о версии, по, наверно и железа, если надо озвучу.
    Ответ в тему Льдогенератор с платой CS276R0(MT276R0-2) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
telemaster1280
 ссылка скрыта от гостей  для примера картинка, наверно от другого такого аппарата. Также датчик на плате показывает в районе 1,7-1,8k.
Т
транс
telemaster1280 сказал(а):
Принесли плату
1.- почему принесли тебе???
2.- отнеси назад и скажи что ты столько же понимаешь как и хозяин платы.
telemaster1280
1. Потому что я занимаюсь ремонтом.
2. Зачем? Не так сильно видимо как ты, но для ремонта достаточно.
Поделись схемой или прошивкой. А так и я могу голову морочить(писать что никто ничего не понимает, а сам и того хуже).
Blindy
думается, что такого рода ремонт надо бы на аппарате делать
telemaster1280
Аппарат говорят тяжёлый, поэтому и не принесли.
Вроде датчики в комплекте есть и от аппарата вроде как-бы зависимости нет. Или я ошибаюсь?
Как, вести себя, должен, в рабочем состоянии и вне аппарата данный блок?
Вот также прошивка пика, считанная пикпджм. На бумажке транса надпись с версией по или CRC. SW; 4FF4. HW: 2.
Может кто проверит на целостность или свою подкинет на пробу?
telemaster1280
Короче, ушла плата, не рабочей, наверно, если в ней было дело, конечно.
