Решено Beetle MIII не работает одно гнездо DVI
Rostyk.07
Сокет LGA115x
Мульт NCT6106D
На борту два порта (работаю одновременно)
Не работает одно гнездо DVI , при подключении к нему монитора комьютер переходит в дежурку.
Гнезда порта DVI собраны на двух ASM1442
БП подкинут, обвязка проверенна. Думаю, заменить ASM1442
Что еще проверить? Другой аналогичный компьютер работает без проблем с моей конфигурацией.
Сравнение напряжений в холостую без монитора на портах DVI
Рабочий порт, напряжение только на
14pin (+5V POWER) - есть 5V
23pin (T.M.D.S CLOCK+) - есть 5V
22pin (T.M.D.S CLOCK SHIELD) - есть 5V
Этот порт работает. (на остальных ножках по 0В)
Не рабочий
24pin ( T.M.D.S CLOCK-) - есть 3,3V
22,23pin (T.M.D.S CLOCK SHIELD и T.M.D.S CLOCK+) - есть 5V
20,21pin (T.M.D.S DATA 5- и T.M.D.S DATA 5+) - есть 12V
13pin (T.M.D.S DATA 3+) есть 12V
12pin (.M.D.S DATA 3-) - есть 12V
4,5pin (T.M.D.S DATA 4- и T.M.D.S DATA 4+) есть 12V
    Ответ в тему Beetle MIII не работает одно гнездо DVI как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
Разрешения ждёшь..? :gigi:
Или datasheet? Так в секунду гуглится ссылка скрыта от гостей
sszer
:) сигнальную ракету?
Rostyk.07
Понял! После замены напишу
sszer
Rostyk.07, неужели сам не видишь что никаких 12В в dvi не должно присутствовать в принципе. Самое высокое что может быть это 5В по питанию. +12В по линиям данных это недопустимый уровень.
Rostyk.07
sszer, сам вижу для того и показал замеры,но всегда спокойне переспросить
Заменю ASM1442
Sergej
Заменю ASM1442
Сначала запасись ими... В шете её питание 3.3 - откуда 12 на гнёздах, нашёл?
Rostyk.07
Не пришлось менять ASM1442
Прошелся откуда идет 12В, дело было в мосфете 4435
После замены работает
Порты как то сделанные по разному (аналог и цифра?)
trojan-krichev
на dvi есть и то и другое, дальше зависит от производителя
sszer
Зависит от того какой он - DVI-I или DVI-D.
MGL
sszer, вообще-то зависит ещё и от того, Single Link это или Dual Link. Уж такому великому и молодому знатоку надо бы знать такие элементарные вещи. :gigi:
sszer
Остынь
MGL, Молодец старый хрен, уел, пойду поплачу в углу.
ЗЫ Мудрость приходит со старостью, но ко многим старость приходит одна.
У автора в сообщении выше было упоминание упоминание (цифра и аналог?) я ему подкинул подсказку, дурачок ты старый. :lol:
Не позорился бы ты далее, но видимо никак до тебя не дойдет. На любом форуме есть такой дурачок, иногда и не один. Может внучок будет умнее тебя? Сложно будет ему в таком окружении, да и гены понимаешь ли давить будут. :(
MGL
sszer, нет там никакого аналога в DVI, аналог выведен на отдельный VGA разъём. Это прекрасно видно на фото, трёхрядный 15-контактный разъём справа от верхнего DVI. А разница между двумя DVI из-за применения PLink 2, и это можно легко найти в даташите на систему.
Так что закрой свой грязный рот, молодое безграмотное хамло, и научись уважать старших. Видал я в жизни таких наглых молодых типа спецов, которые быстро сдувались при решении нестандартной проблемы, зато "старые пердуны" её решали благодаря своему опыту и умению логически рассуждать.
Sergej
Ты паспорт свой с годом рождения на аватар поставь и фотку в жёлтых штанах в подпись - вот тогда перед тобой каждый пацак приседать будет.
Без этого ничего хорошего не получится :no:
А у тебя схема и все конструкторские данные на эту плату есть? Или ты по расположению отличаешь DVI-I и DVI-D?
Поделишься тайными знаниями?
sszer
Вот тебя порвало :lol:
Не надоело газировать сатурировать лужи?
Твой уровень это максимально нахамить в любой теме, даже в собственной, любому, кто пытается помочь. Получить по сусалам и позорно втихорца снести тему в мусорку. А далее гадить по каждому поводу из кустов. Вот твой уровень дурачок. :lol:
"Уймись, дурак!" (c)
ЗЫ Нестандартная проблема это типа два устройства с усб интерфейсами связать через усб-ком адаптеры? Связал, специалист, или обделался?
Реакции: Porter
MGL
Флуд в тематике
Sergej, по поводу возраста ответ на уже многократное хамство sszer, поскольку эта сопливая мелочь возомнила себя пупом земли. Ты просто не знаешь с чего началось.
Sergej, а ты мануал на эту систему почитай и на фото ТС посмотри, все вопросы и отпадут.
sszer, ты тут вообще чемпион по хамству, так что закрой рот и не отсвечивай, ламер сопливый. Обгадился ты в этой теме из-за собственной глупости и невнимательности, а ещё и лени даташиты посмотреть.
sszer, для особо одарённых в глупости скажу, что после применения двух одинаковых USB/COM адаптеров и выставления правильной скорости всё прекрасно работает. :gigi: Другое дело, что пока не пригодилось, терминал прекрасно работает и через Ethernet.
Запомни сопляк, я всегда смогу макнуть тебя мордой в твою-же грязную лужу.:gigi:
sszer
Флуд в тематике
MGL, Это просто праздник какой то! :)
Да ты ж упоротый. Кого куда ты макнул, дурик? :)
Пока что я наблюдаю как один дурак принародно себя макнул совсем не в шоколад. :)
Никто в этой теме, кроме одного дурачка не кинулся тут же искать мануал на этот самый битл. Подсказок оказалось для ТС достаточно чтобы решить проблему самому. И только один дебил чтобы всем доказать свою дебиловатость крутизну кинулся искать мануал. Ты б еще съездил к ТС поремонтировал железку чтобы нам всем нос утереть! Ой, пардон, мне лично. :)
Да-да я верю что адаптеры должны быть одинаковы (вернее идентичны до атома), непременно! Cтандартов на интерфейсы же не существует?!. И чтобы это заработало один старый дурак должен непременно произнести заклинание в лунную ночь! :)
"Уймись, дурак!" (с)
:lol:
ЗЫ Ты же жалкий мудак, никак не поймешь что уважающий себя мужчина не ведет себя как климактеричная дура которую бросил муж, выстаявляя все это напоказ. Пока что все, что ты пишешь, характеризует только тебя одного. Жду очередную порцию. Шоу продолжается. :)
Sergej
MGL, sszer, в личке никак не получалось?
