Монитор LG 1730P нет подсветки
vcr135
29 Фев 2020
Добрый день уважаемые
Подскажите куда копать
БП+инвертор AI-0066.PCB REV:I
на мониторе нет подсветки. Монитор древний, думал лампы накрылись. Но нет... каждая лампа по отдельности зажигается. Выявилась интересная особенность... поджигаются любые три лампы, а вот 4 нет. Попробовал исключать по одной все 4 лампы... повторяемость 100%. Был один пухлый кондер... перепаял. В соседней ветке увидел совет перепаять мелкие электролиты и диод D102. Картина не изменилась. Напряжения вроде как в норме. 5В=5В 12В=14,02В На выходе с моста 320В. Явно дохлого найти не могу. Исходя из того, что в моих тестах поучаствовали оба инвертора с двумя лампами, как то на них не думается. Сопротивление вторичных обмоток у одного 1160 у второго 1145
Может у кого была похожая ситуация
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Монитор LG 1730P нет подсветки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MICHAIL
29 Фев 2020
То есть он НОРМАЛЬНО работает длительное время (и картинка есть) на трех лампах?
tutu7
29 Фев 2020
Я опять хочу повториться,что кондёры бывают неисправными не только пухлые,поэтому когда описываешь свою проблему,то поконкретней (чем проверял,какой эквивалент лампы подсоединял к выходу инвертора,что намерял на холодных концах ламп и т.д и т.п) описывай процесс.
uam
29 Фев 2020
Я тоже завис.
Недавно мне принесли плату от LG, похоже с таким же дефектом. Три лампы в любом порядке как обычно загораются в любом порядке подключения и через несколько секунд отрабатывает защита. Если подключить еще одну лампу, защита срабатывает немедленно. Провалов по питанию нет. Замена монотрансформатора ничего не меняет.
MICHAIL
29 Фев 2020
И вгде зависон? Нету названия на драйвере? Нету на него даташита?
Vladislav_
29 Фев 2020
Драйвер подсветки огласил? Если ему защиту отключить что то должно проявить себя вообще то по нагреву хотя бы .
Vladislav_
29 Фев 2020
- а ты провал по питанию и не успеешь прибором увидеть, разве что осциллографом и то не всегда. Давно с таким сталкивался уже и в основном из за дохлых электролитов кстати. Прибор покажет esr норму, из за того,что их там несколько в паралель стоит,а по факту ёмкости не хватает. Вздутие не показатель, а ну ка покажи мне в демпфере кадровой развертки,или в преславутом 11ак30 в драйвера строчной 10хе50в вздутый электролит ?
Transformator
1 Мар 2020
менять все электролиты в холодной части монитора
и с вероятностью 99.99% все на этом и закончится
vcr135
2 Мар 2020
uam сказал(а):
Я тоже завис.
Вот такая же фигня.
Так дабы не бесить народ начну с полной перепайки ВСЕХ электролитов на новые и отключу защиту на OZ960. Там по результатам отпишусь
ur5fff
2 Мар 2020
vcr135,
1.когда каждая лампа по отдельности зажигается,не наблюдается
розовато-красный цвет свечения в момент поджига,постепенно
переходящий в белый с прогревом?
2.если есть другая матрица,расположить разъемами друг к другу,
поочередно или сразу махнуть все CCFL.Как будет себя вести
с другими 4-мя лампами?
3.экран вскрывался,состояние ламп?
vcr135
2 Мар 2020
Уважаемые профи... вы как всегда правы. Не задумываясь(как завещали аксакалы) перекатал ВСЕ электролиты и о чудо все заработало. Хотя я так и не смог найти хромую овцу даже имея их на столе. Не один из тестеров так нечего и не показал. Все типа хорошие... как такое может быть. Тестер ESR показывает все в рамках погрешностей. Следующий раз не буду ориентироваться на тестеры. Прибору 5 лет... все электролиты под замену. А дальше смотреть ...
Еще раз большое спасибо за то, что настояли на очевидном (не для меня) решении
ur5fff сказал(а):
vcr135,
Лампы я сразу отсек. В хозяйстве водятся лампы и матрицы исправные.
Leha
2 Мар 2020
vcr135, решил, нажми кнопку!
uam
8 Мар 2020
OZ9938. Отрабатывает защита ISEN. Питание внешнее.
Если 5 ногу посадить на землю, все лампы светят. Транс менял. Полупроводники тестером звонятся нормально. Подряд косить мелочевку нет желания. Думать, похоже, разучился.
:( Заработал. Почему - ХЗ :(
Реакции: alex_3933
