Samsung PS43D450A2W не включается
  • Rostov
Rostov
  • 24 Фев 2020
Ладно подумаю, что можно поделать.
Rostov
  • 27 Фев 2020
Притаранил ослика.
Вот выход шима U5009 6.7.8 нога
Вроде в норме.
    8,4 КБ · Посмотрено: 259
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Samsung PS43D450A2W не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rostov
  • 6 Мар 2020
Ну его в баню. Запарил меня этот телек, да и времени нет. Заказал платы Y и X. Придут посмотрим.
BLACK ROCK
  • 7 Мар 2020
vornst50 сказал(а):
Убьёшь IGBT.
ели уже не подбитые.....
Rostov
  • 8 Мар 2020
Нет не убитые!
Сначала на столе проверю.
Rostov
  • 12 Мар 2020
Итак! Сегодня получил платы(X и Y). Прислал парень из Нижнего Новгорода. Установил в телек все работает. На столе по быстрому проверил Y, напруги как и в старой плате. Но особенно не было времени мереть скурпулезно. Сегодня же отдаю, потому как завтра начинаю ремонт квартиры. Короче все работает. Всем спасибо! Тему считаю закрытой, хотя неисправность не выяснена. На это как всегда нет времени.
Хотя зря собрал. С левой стороны вертикальная темная полоса. Сейчас проверю шлейфы.
Rostov
  • 13 Мар 2020
Вот в режиме редактирования!!
    93,6 КБ · Посмотрено: 1.128
KUTov
  • 17 Мар 2023
Добрый вечер, форумчане!
У меня на днях был ровно такой же дефект, что и у товарища Rostov изначально.
Выявлена неисправная оптопара OP5004 PC-17K на плате YSUS - ушёл в обрыв светодиод. По этой причине в цепи DRV_RESET был высокий уровень (примерно, +5 В). К стати, в Service Manual (раздел 4.1.4. Operating Logic LED, стр. 4-10) приведена временная диаграмма "DRV_RESET", соотнесённая с данным случаем.
Слава Богу, не пришлось искать и заказывать YSUS и XSUS.
Если актуально, могу скинуть отрисованный кусок схемы YSUS, где показано формирование сигнала DRV_RESET.
  • 18 Мар 2023
KUTov сказал(а):
Если актуально
такие вещи не только приветствуются, но и сильно одобряются. заранее спасибо.
KUTov
  • 19 Мар 2023
Что ж.
По многочисленным просьбам читателей выкладываю.
    108,3 КБ · Посмотрено: 157
marat2906 и Гафур
