Подводная камера Calypso FDV-1111
  • Автор темы urasik65
urasik65
  • 19 Фев 2020
GM7150BC в каких регистраторах стоит это проклятый видеокодек?
Подводная камера Calypso FDV-1111 Китайская подделка типа (видио-регистратор) Сам глазок неизвестно!
Не включается,под кнопкой вкл постоянно горит красный светодиод типа идёт зарядка, были пробиты стабилизаторы (пятиногие) S10BAP
но аккумулятор заряжается. При замыкании 5 и 6 ножки flash, определяется компом,изображения нет, появлялась заставка Calypso но потом ушло всё в белый экран
Нужна прошивка и дамп на это чудо.
Кто сталкивался с такой?
Помогайте.
Состав
MAIN: FDV1110_MB_V2.2_1
CPU: SPCA1521A
Flash: FM25Q16
RAM: PMS306416BTR
LSD: JST-4300C4V05
GM7150BC
AP5056- зарядка Li-on
Проблема в Видеокодеке GM7150BC по питанию на 20 ноге 70 Ом Вследствие чего вышли из строя DC/DC пробиты
У кого есть? Куплю
    148,2 КБ · Посмотрено: 125
    143,9 КБ · Посмотрено: 130
    124 КБ · Посмотрено: 128
    47,7 КБ · Посмотрено: 126
    133,9 КБ · Посмотрено: 105
    171,6 КБ · Посмотрено: 110
    147,9 КБ · Посмотрено: 91
    Вопросы по Подводная камера Calypso FDV-1111 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Подводная камера Calypso FDV-1111?
    Ответ в тему Подводная камера Calypso FDV-1111 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trojan-krichev
  • 25 Фев 2020
Ну вон они, только как их сейчас купить ХЗ
urasik65
  • 26 Фев 2020
Спасибо большое! вот только корпус с нагами,ну в принципе разводка на плате позволяет поставить. Попробую закажу.
urasik65
  • 15 Апр 2020
Нужна прошивка,у кого есть?
