Panasonic SA-PT860 колхоз дело добровольное
longly
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Возможно ли включить усилитель данного девайса без главной платы управления?? как подать аудио сигнал на усилитель я разобрался, а вот куда подать сигнал на включение не понял. объясняю ситуацию, вышел из строя процессор RFKWPT460E (ic2001), все остальное живо, и хочется это как то использовать так-как очень нужен усилитель как временное решение, а денег на приобретение нету , вот и приходится колхозить.
    Ответ в тему Panasonic SA-PT860 колхоз дело добровольное как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
graff40
Схемы не увидел.А регулировка? Токмо как оконечный юзать?
longly
пока не могу запустить даже питание, на CN5802 на пин 10 подал +6v через резистор 1кОм, появилось +30, -30 и +18 на кулер. но когда H5801 подключил к усилителю +30 пропало и больше не появлялось((
graff40
может по данной цепи перегруз и бп валит в защиту? Апп. у тебя пробуй разобраццо.
graff40
А почему заключение о смерти цпу такое настойчивое? А фсе остальное живое? Сомнения аднака.
graff40
У тебя есть мануал.Так разберись хоть с обвязкой проца.Чуйка шо под прикрытием колхозом идёт непонимание разобраться в схеме.Это моё мнение.Сорри.
