Парогенератор HYGROMATIK C17-C COMPACTLINE COMFORT
eye81
13 Фев 2020
Здравствуйте.
Если кто имел опыт в ремонте парогенератора HYGROMATIK C17-C COMPACTLINE COMFORT подскажите пожалуйста на дисплее ошибка "Lost ground control" (потеряно управление). В мануале написано что это "Нарушена связь между системной платой и дисплеем". Шлейф прозвонил в норме. Посмотрел осциллографом сигнал с платы - что то передает (по UART) и на Atmega8 (которая стоит в дисплее) приходит. Не знаю куда копать дальше. Помогите
    Ответ в тему Парогенератор HYGROMATIK C17-C COMPACTLINE COMFORT как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
