Benq GW2780-T, матрица LM270WF7-S5D1, замена матрицы
  • Автор темы SVR-Vovka
SVR-Vovka
  • 8 Фев 2020
Здравствуйте.
Кто-нибудь сможет подсказать аналоги матрицы LM270WF7 S5 D1 ?
И насколько она совместима с ревизиями: SL D1, SS A1 ?
Возможно ли "слить" прошивку разбитой и залить в, допустим, ревизию SS A1 ?
IMG_20200208_173926.jpgIMG_20200208_173941.jpgIMG_20200208_174017.jpgIMG_20200208_174321.jpg
ulyanoff
  • 8 Фев 2020
Просто переставьте стекло из рабочей (новой ) матрицы на Вашу, оставив родную подсветку. Обязательно аккуратно проверить - становится ли стекло на место битой. может быть +/- 1-2мм нестыковки - значит не повезло.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
SVR-Vovka
  • 8 Фев 2020
Хм..вариант конечно. А какое стекло искать? Любое под размер 2-х канальное?
SVR-Vovka
  • 8 Фев 2020
И еще. Сложно будет найти похожее. Здесь безрамочное стекло
ulyanoff
  • 8 Фев 2020
Стекло из матрицы с мет. рамкой должно быть на 99% такое же, просто оно стоит в рамке. А у вас просто монитор безрамочный. То есть хочу этим сказать что стекло одинаковое, просто смотрите на пластиковый корпус/пакет, чтобы шлейфы не "упирались/натягивались", не было выступов, упоров и тд.
SVR-Vovka
  • 8 Фев 2020
Я вас понял. А что по поводу подбора, можно любое в этом размере или есть нюансы?
ulyanoff
  • 8 Фев 2020
 ссылка скрыта от гостей  здесь полные параметры матрицы. Смотрим основные - 30pin LVDS (2 ch, 8-bit) 1920*1080 FHD , и по ним подбираем.
SVR-Vovka
  • 17 Фев 2020
Пока остановился на варианте LM270WF7-SLD1. Цена более-менее адекватная.
