ur5fff
- 7 Фев 2020
Много лет назад ставилась задача сделать мощный блок питания
12,6...14,5v - эквивалент аккумулятора не большой емкости.
Собирал на основе схемы из журнала Радио №9 1985г, "За рубежом",
Лабораторный источник питания, с.61,62. В наличии был трансформатор
ТПП318-220-50 /~16v /12,9A.От его выпрямителя,диодный мост KBPC2502
+ 22000uFx25v,запитаны выходные транзисторы - чехословацкие TESLA
KD503, 3 шт. в паралель со своими выравнивающими резисторами.
Для питания ОУ применен дополнительный трансформатор от магнитофона
"Маяк-231".В ходе работы было принято решение увеличить диапазон
регулирования по напряжению > 4,0...14,5v, ток 0...12А.Зашиты:
триггерная и режим ограничения тока с самовозвратом.
При максимальном токе в нагрузке 12А падение напряжения 75mV.
Слабым местом в БП оказалось применение одного KBPC2502,при токах
выше 5..7А очень греется не по детски.Добавлены два не больших
кулера и схема управления на терморезисторе.Принудительный обдув,
если температура выше 65 градусов.
Блок питания получился довольно компактный,занимает мало места
на столе,часто выручает в работе.
ссылка скрыта от гостей ссылка скрыта от гостей
