GS-8300 нет изображения на DVB-S2 30000 FEC5/6 (МАССОВО)
  • Vitali1980
Vitali1980
  • 4 Фев 2020
Всем привет. После недавних изменений на трико-сибирь ( 30000 8PSK FEC5/6 ) этот ресивер перестал показывать даже FTA каналы с этих трансов. Звука тожет нет.
Входной тракт 6110 и 0903 способен принимать это. В чем причина? Ведь после сибири это сделают и на центре.
На открытых каналах выскакивает табличка - "нет изображения".
Предлагаю порассуждать в этой теме.
На Центре появился FTA канал с параметрами 30000 5/6. "Инфоканал HD" транслируется на частоте 11766. Все владельцы 8300, находящиеся в зоне покрытия 36-го градуса, могут убедиться в неработоспособности своих ресов на трансах с означенными параметрами. Ориентироваться нужно только по наличию звука, поскольку данный канал транслируется в HD.
Была сделана запись на СД карту канала ( ИНФОКАНАЛ ) с 12226 27500 3/4 DVB-S ( сибирь) и LEOMAX (12149 L DVB-S2/8PSK 30000 5/6 сибирь ).
Цитата
Ethereal:
В записи с Инфоканала continuity counter изменялся от пакета к пакету :
0 0 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
а в записи LEOMAX:
0 0 5 8 B E 1 4 9 C F 6 9 C F 4 7 A D 0 3 7 A D 0 3 8 B E 1 9 B E 6 7 A 1 2 9 C F 2 A D F 1 4 5 7 A D 0 5 8 B E 1 5 8 B
Вот откуда вылезала постоянная ошибка continuity error
Приращение continuity counter от пакета к пакету
3 3 3 3 3 5 3 3 7 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 ...
т.е как будь-то ловит по большей части каждый третий пакет.
Сандро
  • 4 Фев 2020
Если это из той же серии,то на центре это я уже давно наблюдаю.Не вдаваясь в подробности:с отключенной антенной,сброс на заводские,настройка,занесение инфоканала в "черный список" в настройках,подключение антенны.Так работает.Ну до следующего сброса.Трипиздол гадит через инфоканал,ибо он после сброса первый подключается.Или это не то?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме GS-8300 нет изображения на DVB-S2 30000 FEC5/6 (МАССОВО)?
    Ответ в тему GS-8300 нет изображения на DVB-S2 30000 FEC5/6 (МАССОВО) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vitali1980
  • 4 Фев 2020
нет тут совсем другое.
  • 4 Фев 2020
те же яйца только в профиль ...
Завод в Гусеве работает , а продажи падают ===> , зарплату платить рабочим , менеджерам по всем офисам по стране NLE надо , прибыль хозяину и дивиденды акционерам ох как нужны ----> отсюда возникает вопрос как : как увеличить продажи и соответственно прибыль , если у всех есть минимум по одному приёмнику и антенне ? При этом сделать всё так , что бы никто об этой афере не догадался ...
Правильно , надо загнать в поток код (проще вирус) что бы отказ приёмного оборудования выглядел как естественная поломка оборудования , тогда обмен устаревшего оборудования будет выглядеть вполне закономерно ...
P/S: одни производители закладывают в ПО телевизоров увеличение тока подсветки выше максимально допустимого при включении и отсутствии сигнала , другие убивают оборудование дистанционно ... даже обсуждать все эти махинации нет желания ,
1андрей11
Vitali1980
  • 5 Фев 2020
Ну а почему другие ресиверы этот поток берут? И почему нету звука? Тут больше похоже на 0903. Либо программный, либо аппаратный глюк.
Сандро
  • 5 Фев 2020
Потому что если все вырубить,появятся лишние подозрения.А 8300 как никакой другой подходит для мошенничества.Он не HD и лоху обосновать отказ значительно проще.
Я слышал в гавномаге,где АКБ продают разговор.Пришла тётя,говорит,что купила АКБ у них,а она через месяц держать перестала.Так два клоуна в унисон ей:"Разговаривали,когда тел на зарядке был?".Та сказала,что разговаривала.Те опять в унисон:"Ну тогда пиздец,этим вы и погубили батарею!"
Открути антенну от приемника,сделай сброс и посмотри.
rammer, ужасно© с тобой солидарен! :gigi: :up::beer:
1андрей11
Vitali1980
  • 5 Фев 2020
И что это даст? Ничего не меняется. Пробовал на других спутниках DVB-S2 30000 FEC 3/4 - звук есть, картинка рвется каждую секунду.
Сандро
  • 5 Фев 2020
Это даст отсутствие потока,в котором находится вредоносный код.
Скажи,сколько у тебя приемников с таким дефектом?
Vitali1980
  • 5 Фев 2020
Я не говорю про перезагрузку ресивера. Проблема массовая!!!! Ни у кого не работает на этой скорости и этом FEC!!!!
Сандро
  • 5 Фев 2020
У тебя утверждения на основе "бля буду".Поэтому повторяю вопрос.Сколько у тебя ресиверов с таким дефектом?
Vitali1980
  • 5 Фев 2020
Все что есть 6 шт. И на других форумах у людей тоже самое у всех. При этом на центре они прекрасно работают все до единого.
Vitali1980
  • 5 Фев 2020
Повторюсь. Проблема массовая. Просто на сибири их мало очень осталось и поэтому нет вони. Но ведь скоро и до центра доберутся.
Сандро
  • 5 Фев 2020
На счет центра доберутся или нет,не известно.А по поводу проблемы я остаюсь солидарным с Сашей,гадит триперол.Что с этим делать,не могу сказать.Нет у нас с rammer Сибири.Идеи будут,выскажем.
Нашел 8300,поставил,все работает на центре.
Vitali1980
  • 5 Фев 2020
А вы ручным поиском отсканируйте 11766 30000 5/6 канал: Инфоканал HD. Картинку он не покажет, но звук должен и обязан быть. А его нету.
Sergej
  • 5 Фев 2020
Проблема массовая
Не вспомню сейчас, кто именно писа́л, да и не вчера это было, но тут..
SAT-ресивер всасывает новую паршивку и прикидывается кирпичом.. но, поскольку ресивер-то свой, предыдущая прошивка сохранена, принудительно вливается - и всё работает до того, как он опять автоматом всасывает новую паршивку.
rammer сказал(а):
...убивают оборудование дистанционно ....
Именно
Сандро
  • 5 Фев 2020
Vitali1980, какая версия ПО на приемниках этих?
dr-woland
  • 5 Фев 2020
Сандро,
Версия ПО приемника 1.2.460
Версия ПО модуля 0.9.04
Vitali1980
  • 5 Фев 2020
dr-woland сказал(а):
Сандро,
да именно эта и она же крайняя. Пробовал все предыдущие - результат тот же.
Vitali1980
  • 6 Фев 2020
Возможно st20 неправильно выставляет настройки в тюнер или демодулятор по I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) в 8psk на эту скорость? Почему нет даже звука на открытых на этой скорости?
Vitali1980
  • 6 Фев 2020
Товарищи профессионалы? Есть идеи? Очень хочется разобраться.
Сандро
  • 6 Фев 2020
Не торопись,а то успеешь.Будут идеи.Подожди.
Vitali1980
  • 7 Фев 2020
Спасибо. Обязательно буду ждать.
Ну Вы хоть воспроизвели проблему у себя?
Vitali1980
  • 7 Фев 2020
На 56 борту на широком луче на 11996 30000 5/6 есть открытый канал - промо кино.
Если у Вас позволяет повернуть на этот борт, вы сами можете убедиться в моих словах.
Б
Бородатый
  • 7 Фев 2020
На телепузике это давно решено. Только я ничего не понял, так как приемник отдал детям проверить не могу.
Цитирую: изменил задержку ci с 256 на 16 и трикоТВ вернулось. Может это вам что то скажет.
Vitali1980
  • 7 Фев 2020
Ничего если честно не понял.
Там речь про какой-то модуль. Это не имеет отношения с данной теме.
А вот подтверждение моих слов:
Спасибо.
