Решено Samsung S19A10N Белёсое изображение 2/3 экрана
GMI
30 Янв 2020
Samsung S19A10N Код модели: LS19A10NS/CL
БП ШИМ: FSGM300N
ШИМ инвертора: FAN7318A
ключи инвертора: STM8309
Панель: HT185WX1-501
Проц скалера: SE919LM-NT
Флеш: 25X40BVSIG
IC202 не могу прочитать, EEPROMка вроде
Инвертор работает
Белёсое изображение 2/3 экрана (середина/низ) 1/3 верх ОК.
питание 5в, 3,3. на плате скалера есть. На панели так же 5 и 3,3в
При подключений к компу изо 1/3 (верх ОК) 2/3 белёсое см. фото
Замеры на панели
MGL 25.4v (не типовуха, обычно обрыв в этих мониках)
VCOM +5.4 v
AVDD +12.4v
AVDDS +12.4v
VOFF -7.54v
VOFF1 -7.54v
VOFF2 -7.54v
VOFF3 -7.54v
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
Осцила нет! :no: Грешу либо на SE919LM-NT уж больно сильно она греется! Либо на "уши" дешифраторов в панели....Что ещё посмотреть?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Samsung S19A10N Белёсое изображение 2/3 экрана как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
30 Янв 2020
Уши на стекле есть? Сколько штук?
GMI
30 Янв 2020
Панель не вскрывал, но судя о инфе думаю что есть, думается что три штуки , два из которых работают "криво"
sszer, думаю что :
GMI сказал(а):
VOFF1 -7.54v
VOFF2 -7.54v
VOFF3 -7.54
как раз относятся к "ушам" ....
Завтра вскрою панель и прозвоню эти контрольные точки и заодно MGL хотя вроде всё везде есть :upset:
sszer
30 Янв 2020
Я тоже подозреваю что уха 3 и можно отследить зависимость контраста от положения ушей.
Transformator
31 Янв 2020
Да матрице кердык
бессмысленно ковыряться с ней
GMI
13 Мар 2020
Чёт подзабыл о теме. Итог: Панель в утиль!
