HP Compaq dc7900 Small Form Factor не работает !
dcto
PC стартует черный екран посчитав количество памяти 1024 в верхнем правом угле. А в нижнем правом - наименование HP Compaq dc7900 .... и функциональные клавишы F9, F10, F12, нажимая какой нибудь из них как будто воспринимается и так до безконечности?!?
И все. Больше ничего.Думаю что проблем в биосе или что нибудь в материнке.Пробовал все.Не входит в биос,не стартирует с внутреного или внешнего DVD, вутренного HDD. Отключал все внутрение устройства, но опьять ничего !!! Снимал батарейку дна, тоже самое.У кого нибудь было такое?Немножко больше нагреваеться южний мост, но думаю ето не причина .
    Ответ в тему HP Compaq dc7900 Small Form Factor не работает ! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
jampers
у тещи такой же, только Convertible Minitower. Сдохла батарейка. Если ты не просто её снимал а ещё и измерил напряжение на ней, и оно в норме, то рекомендую осмотреть БП.
Реакции: dcto
dcto
Батарейка бьла дохлая, заменил на новую, но ничего не изменилось.
Sergej
Как знать.. Сопротивления по шинам данных USB, напряжения питания, LAN снять..
dcto
Как их измерить.Напряжения вроде нормальные, а и пробовал с тестовым блоком питания(новым). А и что если ети сопротивления не в норме?
delux1
Возможно и слёт биоса. Если контрольная сумма не совпадает... отключить для начала всё лишнее, оставить связка проц+озу+видео...В биос должен входить. Займитесь сначала этим.
dcto сказал(а):
Пробовал все.
клеар смок делали?
dcto
Делал.Думаю что реч идет о CMOS памяти.
delux1
Да. Ищите дамп биоса. родная как считывается пишется?Без ошибок?
delux1
Кстати,надеюсь материнская плата лежит на столе(достата с корпуса). Плата тщательно осмотрена на предмет сколов, отгнивание дорожек,смд деталей,пистонов.Подкинуты заведомо рабочие БП,ОЗУ,если надо видеокарта.Ну и обвязка возле батарейки цела и питание доходит от неё куда надо.... ;)
dcto
Видео карту другую не вставлял.Ну его же работает.А и миникоробка не позволяет!И если дамп найдется, то перефлашивание без разпайки не получится.Подробный осмотр не делал.Материнку не снимал.Но при осмотр на месте все нормально.Да и компютер етот очень мало работал.
delux1
Всё -равно надо осмотреть с другой стороны тоже,дабы избежать. Суть в том, что если по железу всё нормально - то шить флешь. Если распаять не можете сами -отнесите кто может.
dcto
Скорее всего заканчиваем до здесь.Можно ли изпользовать програматор "Понипрог", и припаивание на места не снимая.
Sergej
Если сопротивления не одинаковые - меняем мост.
Скорее всего, нет и нет
При цене сносного программатора (TL866II/RT809/SP16a) от 50 до 100 долларов, не вижу смысла заморачиваться.
Чтение и прошивка впаяной флэшки работают примерно в 50% случаев, снять - минуты..
dcto
Спасибо!
dcto
Sergei, где Вы мерите ети сопротивления?
delux1
На выводах USB D+ D- я так понимаю...Вопросы у Вас немного странные.:upset:
