Решено Pioneer dv-400v греется шим
kohman2
25 Янв 2020
Принесли на ремонт после мастеров этот двд.Не включался.Нашол пробитый диод на стаб. 5в SR290 заменил на SR360.Двд заработал,читает диски,долгоне гонял,очень греется шимка.Все напруги как на схеме,внорме,осликом проверил.Одно отклонение на шимке на 4пин вместо 3.9в - 1в.Оптопару менял.Правда шимка стоит А6151,по схеме А6131М.По даташиту не очень отличаються.В дежурном режиме шимка в норме,?Моторчики внорме.Оригинальнй шимки пока не нашол,но та походу мощнее?
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/2722/
    Ответ в тему Pioneer dv-400v греется шим как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
АлександрPNP
26 Янв 2020
Почти на ампер мощнее
kohman2
28 Янв 2020
Ничего больше не смог найти и отдал ДВД.Так что тему закрываю.
