Решено Panasonic TC-21GF10R (str s6709)
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
Доброго времени суток!
Телевизор Panasonic TC-21GF10R
Шасси похожа на mx-2a
Пишу от безысходности, замучила меня эта плата блока питания собранная на str s6707. Был пробит транзистор самой стрки убиенные емкости по цепям питания и синхронизации стр-ки, обрыв резистра R807 15ом пробитый стабилитрон D824 на усилителе ошибки. Заменена также оптопара, и подозрительные диоды. При включении без нагрузки с закороченным сигналом on/off на массу ,без лампочки имеем напряжение на 9 ноге стр 5.8в на выходе 90в вместо положенных 140. На Q807 вместо 0.5в имеем 0.15в. Как я понимаю по питанию стр должно быть 8в она не встает в рабочий режим. Уже незнаю в какую сторону копать направте на путь истиный дабы заставить это чудо работать в правильном режиме. Спасибо
валентин-сибиряк
29 Мар 2011
583
А что ещё менял?
Реакции: АлександрPNP
Х
холявщик
Вованыч
27 Фев 2007
5.886
АлександрPNP, а запустить БП отдельно на лампочку не судьба? Отдели мух от котлет. Может у тебя строка а ты БП копаеш. Литы менял? Там их два если память не изменяет.
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
Этот бп на лампочку не стартует такова уж его прихвость, сам бп отдельной платой. Литы менял в блоке питания все. Какаято группа элементов течет либо, я уже незнаю
валентин-сибиряк сказал(а):
А что ещё менял?
Чесно, почти все выпаивал проверял, усилитель ошибки менял стабилитроны менял, первый раз он запустился со всеми напряжениями соответствующими 140 было, я на радостях давай весь навесной монтаж переносить на плату и видать какието элементы перепутал и теперь черт найдеш что перепутал, со схемой совпадает все!
Если нужны осциллограммы без проблем сниму
GMI
13 Окт 2008
502
АлександрPNP, БП отдельно должен работать на лампу. Отключите строку В+ и посадите туда лампу ватт на 60-100 БП должен работать и держать нагрузку
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
Строка отключена. Если сперва его включить на холостых а потом повесить лампу, он держит спокойно. Вот еще одна беда не хватает мощи ему стартануть с лампой.
graff40
4 Авг 2007
553
R510 правильный?
n3kant
2 Ноя 2019
23
АлександрPNP, STR-ку с разбора поставил или новую? Попадались "левые" с магазина, с такими же симптомами. У панасониковской ещё ноги по другому отформованы.
Аон и не должен. БП запуститься надо. Напряжение после запуска нормальное?
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
Аон и не должен. Напряжение после запуска нормальное?
Нет ненормальное вместо 140в на В+ 92в. И питание str 5.8в. на рабочие 8в не выходит
n3kant
2 Ноя 2019
23
На коллекторе Q804 сколько?
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
Приду замерю через пол часика
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
Стрку новую брал, отформовку переделывал, под панасониковскую
graff40 сказал(а):
R510 правильный?
810 да правильный, я уж и перемычки кидал
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
На коллекторе q804 31.2в
И да, сама q804 калится за пол минуты градусов 50
n3kant
2 Ноя 2019
23
Q 804 стабилизатор питания STR-ки. Транзистор,стабилитрон и резистор (r806). Что мешает сделать на выходе 8v?
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
Стр-ке наплевать на 8 вольт как на выходе В+ было 92 так и осталось
Х
холявщик
Вованыч
27 Фев 2007
5.886
Пипец. Копаем рабочий БП. Так и должно быть. А теперь с пульта или кнопок включи в рабочий режим. В др он у тебя
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
Проблема с напряжением решена Q802 был пробит, показывало два диода, теперь осталась проблема старта с лампочкой
Теперь рабочий
n3kant
2 Ноя 2019
23
холявщик, В дежурном 92v? Меньше должно быть.
Выходное 140v?
АлександрPNP
22 Ноя 2015
25
С блоком питания вопрос решен, замененые элементы отмечены на схеме, Выходные напряжения стабильны, с нагрузкой запускается!
Выходное 140v?
Да, 142.7в если точнее.
Всем спасибо за участие и помощь!
